для оперы если с винта юзать файл тоже расширение pat надо ? |
mitrich 127.0.0.1 и есть localhost
Shub-Niggurath Попробуй не меняя расширения - не заработает если, сменишь на pat. |
А в опере надо включать https прокси или только кинуть файл в автонастройку?я не включал, поставил только автонастройку вроде всё работает  |
Shub-Niggurath Да, ты все сделал правильно - в автонастройке в самом файле указано, когда обращаться к прокси и где он находится. Так что у тебя все правильно, поэтому и работает  |
veveloper Форумчанин
Во время загрузки страниц приложение javaw.exe лезит чёрт знает куда и не понятно зачем. Я так понимаю это тунель перенаправляет трафик туда по этим ссылкам, потом я его забираю, и это уже получается внешка? Поэтому для льготных ресурсов мне нужно отключать приложение toonel.net?
Перечисляю:
dub1.toonel.net
vir1b.toonel.net
echo472.server4you.de
echo472.server4you.de У крого какие идеи будут? |
Ignus Эксперт
Видимо зеркало уже давно не обновлялось, покрайней мере для туннеля, у него содержание месячной давности, если не больше, да и порт всетаки 8080. |
Всё разобрался, в опере нужно отметить галочку "не использовать прокси для адресов", и добавить адреса которые не будут загружаться через прокси. Например: *.adslclub.ru/*  |
Ignus Ну если зоны не обновлялись, то и файлы не обновлялись. А в чем сложности сменить порт?
veveloper Ну и слабо прописать руками туда список адресов длиной в страницу? Скрипт автонастройки для того и нужен!
И вообще, это все обсуждалось давным-давно - читайте: http://es-nso.ru/forum/viewtopic.php?t=2234&postorder=asc |
Хм, у меня косяк какой-то, сайт ЭГ идёт через проксю и нихрена не могу скачать...видать в файле автонастройки айпи не правильно прописаны, он вообще обновляется когда-нибудь? |
всё нормально, ЭГ по 2 копейки отображается в stream sentinel.
Бывают проблемы из за того что этот файлик автонастройки http://content.1nsk.ru/proxy.dat не может обновиться через оперу и льготные ресурсы лезут через прокси. Просто скачай его на винт и укажи путь где его искать на винте. |
supremacy Форумчанин
я сам себе генерю этот файлик для конфигурации прокси. topic6952
И в опере и в IE он работает, на FireFox 2.0.0.7 тоже всё нормально.
Может быть ещё добавлю возможность задать порт, а то сейчас 8080 подставляется. |
$wissboy Злой, НО Добрый...
Слушайте прописал в настройках браузера, тот файл ссылку , тоесть у мну щас льготные ресурсы считает как льготные , а остальной трафик из внешки сжимает ?? ответьте плз !! |
kinst Форумчанин
$wissboy
угу
только 1 проблема осталась со Stream Sentinel - лезет на 127.0.0.1:8080, что не совсем холосё. После ковыряний пришел к выводу, что сначала лезет на локалхост (т.е. внешний IP), а затем запрашивает прямое соединение (на локальный сибнетовский IP). Проблема скорее всего была в установленном dotnetfx 1.1 который с успехом был деинсталлирован и заменен 2.0. Можно поставить новую версию.бету от автора (уже доступна ссылка на скачивание в ветке с обсуждением SSentinel), в которой автор добавил галку "Не использовать прокси по-умолчанию" (системный прокси в настройках IE).
Хорошие ссылки дал профессор (см. форум сибнета) - тама wstools лежит для обновления proxy.dat (pac) через руки.сис, чтобы более красных сообщение сентинела не видеть, если доступ к сибнету накроется автору программы.Последний раз редактировалось: kinst (Вс 24-02-08 : 17-16), всего редактировалось 2 раз(а) |
Present2007 Форумчанин
kinst Форумчанин
Present2007
А ето что за версия такая? У меня toonel.net client Version: 0.0.50.50
Может имеется в виду StreamSentinel 0.6.5? Так это в соседнюю ветку... |
Present2007
У мну все работает !! |
Swiflbluz Продвинутый форумчанин
Обрабатывает ли тунель исходящий траффик ? |
Barbudo Форумчанин
Не-а. Present2007 прав. Последняя версия toonel.net 0.65 |
Barbudo Форумчанин
Внезапно перестал работать скрипт автонастройки http://content.1nsk.ru/proxy.dat
Браузер напрямую выходит в инет, минуя все прокси. Скопировал этот файл на винт, указал путь к нему из настроек браузера - без изменений. Сгенерил файл автонастройки с помощью WSTools 1.05. В настройке ОгнЛиса "использовать указанный URL для автоматитческой настройки прокси" прописал file:///c:/Proxy.dat , т.е. где я его и сохранил. Все то же самое, без изменений. Где-то видел, что в настройках браузера должна быть ссылка на файл с расширением .pac А если сама прога генерит расширение .dat ?
А, вот, с синора работает: http://www.sinor.ru/~sszb/proxy.dat
Мож у 1nsk какие-то проблемы? |
