echo Эксперт
Телефон Redmi note 3. Вчера зашел в навигатор и телефон начал перезагружаться. Запускается система и через несколько минут перезагрузка. Зашел в CPU-Z. Пишет что работает только 1 ядро, остальные остановлены. Что можно сделать? |
Докупить ядер  |
Dmitriy Продвинутый форумчанин
echo писал(а): |
это норма - ядра задействуются автоматом при необходимости
это ж мобильный проц, там те и частоту должно было показать не 1800
а 300-600..
по твоей проблеме в CPU-Z полезным может быть только глянуть температуру..
в настройках прог грохни кэш навигатора или вапще саму прогу
еще в настройках стоит глянуть не забивается ли озу
остановить очитить кэш всех запущенных приастоновленых служб прог
может еще что из софта грохнуть
сбросить на заводские настройки
попробовать полностью перепрошить (полученый кирпич выбросить)
дать поиграться "телемастеру" или "тыжпрограмисту" |
echo Эксперт
Dmitriy писал(а): |
а 300-600..
Тема в том что работает одно ядро на максимальной частоте и загрузка ЦП 100 процентов. А остальные ядра просто написано stopped. Телефон тупит и потом уходит в перезагрузку ( видимо из за температуры) |
serg504 Гуру
echo Эксперт
serg504 писал(а): |
Перепрошить. |
Уже 6 прошивок попробовал)
На CM более менее нормально работает. Без перезагрузок, но все равно только одно ядро и еще оказывается радиомодуль отключен. И не включается. |
ead4 Форумчанин
serg504 Гуру
echo Эксперт
ead4 писал(а): |
т. е и сеть не ловит? |
да еще оказывается и сеть не ловит.
У меня PRO версия, да шил и оффицалки разные и кастомы. не в проше деле. Видимо что то с платой контакт может где плохой или еще что. |
Alexandr_ Гуру
IMEI слетел, может при прошивке? Если так то пробуй восстановить NVRAM, но на проц это не должно влиять, только на радиомодуль. |
echo Эксперт
Alexandr_ писал(а): |
IMEI не слетел. Симку то он видит (определяет название,можно зайти в настройки симки и.тд), самой сети нету. Не одного оператора не может найти при поиске выдает ошибку. И написнао радиомодуль отключен. Я вот не знаю у Snapdragona радиомодуль как то вместе с процем интегрирован? Или они отдельно стоят |
echo Эксперт
Посоветуйте какой нибудь сервисный центр по телефонам |
echo Эксперт
