Shurik Эксперт
проложил кабель 70 метров, заранее не прозвонил. В нете узнал что есть такой аппарат как кабель мастер или микро сканер. он выявляет какие пары повреждены и на каком расстоянии от аппарата обрыв определенной пары. так как кабель 8 жильный есть шанс что 4 из них работоспособны, их мне хватит на 100 мб. С виду кабель нормальный есть пару мест где передавлено, но это ни о чем не говорит.
может есть у кого такой аппарат? |
nya Гуру
Блок питания с одной стороны, светодиод с другой. Вот и весь тестер. Битую пару найдёшь. А на каком расстоянии - уже не суть важно. |
Shurik Эксперт
расстояние то очень приоритетная информация. Но ваш вариант не плох только нет блока питания (бук) можно ли заменить на батарейку (какую? крона или меньше пойдет) светодиод то валялся где то метр)) |
nya Гуру
Shurik
Падение напряжения на 70 метрах с батарейки может быть слишком большое.
У ноутбука, кстати, тоже есть блок питания ))))
Цепляем 4 пары на + питания, 4 пары на -. Вместо светодиода можно использовать корпусный вентилятор\что угодно работающее от напряжения блока питания. |
AGK Эксперт
Падение напряжения на 70 метрах с батарейки может быть слишком большое. |
В кабелях категорий 5 и 5e обычно используются жилы AWG 24-26. В кабелях 6-й категории должно быть больше меди в каждой жиле, что определено стандартом как 22-24 AWG. |
AWG 24-26 сопротивление медной жилы 84-133 Ом/км. Падение напряжения на светодиоде примерно 1,5 В. Крона подойдёт. Не забудьте про ограничительное сопротивление.
А просто тестера нет?
Цепляем 4 пары на + питания, 4 пары на -. |
Скручиваем попарно провода на дальнем конце и работаем на одной стороне. |
nya Гуру
AGK писал(а): |
Туда всё-равно придётся идти, чтоб скручивать пары. А потом - чтоб раскручивать. Проще зацепить бп, там уже всё проверить, обжать, скоммутировать. |
Shurik Эксперт
утро началось с поиска тестера. сходить на другой конец проблем не составляет. |
Shurik Эксперт
проблема решена. не работала одна пара проверил мультиком |
