Запутался в настройках.
maxivanovx
СообщениеДобавлено: Пт 1-07-16 : 19-58    Заголовок сообщения: Запутался в настройках. Ответить с цитатой
Так вот. Есть системник в нём раид контролер и два SAS 15к винта.
Система установленна на HDD , а на SAS(Raid 0) 20 виртуалок.
Системник не основной и даже не запасной, но трудится бедалажка.
Немогу понять как лучше будет работать и как проверить скорость.
Сейчас настроенно два винтчестера через контролер в Raid 0
Разумется скорость последовательного четения\записи почти удвоилась.
Но мне для работы важен параметр..
«4К QD32» случайного чтения / записи блоков размером 4 Кб (с глубиной очереди = 32).
(прошу не советовать купить SSD Прошу Вас!!! )
Вопросики..
1. Я так понял что при Raid 0 файл делится пополам между винтчестерами , а если файл сам 4кб(размер кластера) то значит он будет размещатся на одном винте и при запросе на чтение второй винт будет простаивать.???
2. Если убрать Raid 0 и просто поделить виртуалки между винтчестерами.
То что получится. Будет две очереди. Но скорость якобы упадёт.
Будет лучше или хуже???
3. Примерно ясно для чего используется раид контролер, но мне эти функции не совсем нужны..Но всё же интересно ..Параметр контролера как 256 Мб ECC DDR2 PC3200..Только он останавлевает меня в случае отказа от Raid 0 подключить винтчестеры напрямую к материнской плате..
Это важная плюшка(256 Мб ECC) или нафиг ненужная???
СообщениеДобавлено: Сб 2-07-16 : 01-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно также или хуже.
Это важная плюшка(
это его кэш.
maxivanovx
СообщениеДобавлено: Сб 2-07-16 : 01-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно поподробнее...с разбором полётов
