Манка Форумчанин |
Добрый вечер форумчане. Возник вот такой вопрос: если на новом ноутбуке с предустановленной windows заменить hdd на ssd, можно будет ли поставить windows, использую предустановленный ключ. |
VladSH Продвинутый форумчанин |
Манка Форумчанин |
Просто никогда не покупал ноутбуков с windows, а тут подходящая моделька только с ней - не пропадать же ключу! |
Hattab Гуру |
Ключ только не забудьте из винды извлечь. |
Манка Форумчанин |
Hattab писал(а): |
Раньше наклейки клеили с ключом или это не то? |
nethello Гуру |
Манка писал(а): |
Если наклейки нет, то ключ извлекается с помощью проги EasyBCD.
Однако можно скопировать содержимое HDD на SSD с помощью проги Acronis true image или Paragon. Тога не нужно будет переустанавливать Винду. |
ProFfeSsoRr Гуру |
Однако можно скопировать содержимое HDD на SSD с помощью проги Acronis true image или Paragon. |
вот лучше так не делать, если речь о предустановленной винде. Она обычно забита кучей всякой ерунды, избавившись от которой в процессе чистой переустановки получится заметно более шустрая система. |
nethello Гуру |
ProFfeSsoRr писал(а): |
вот лучше так не делать |
Это для леньтяев. Я как то себе делал ось, так 4 раза за день переустановил, пока не добился идеала. |
Hattab Гуру |
Манка писал(а): |
Hattab писал(а): |
Начиная с 8ки перестали клеить, на буках. |
Че за бред? На ссд венда любой давности работает одинаково быстро. Проблема засирания существует только на обыкновенных HDD, они тупо не справляются с таким количеством чтения мелких блоков, а этого самого чтения становится всё больше и больше при загрузке в процессе засирания. После перехода на ссд вообще забыл, что после переустановки венды можно получить какой-то буст в скорости работы, хоть 10 лет пользуйся - будет работать как в первый день установки. |
hex Админ |
nethello писал(а): |
Это самый простой и самый без мороки вариант.
Ну что то типа того
http://remontcompa.ru/360-kak-perenesti-windows-8-s-hdd-na-ssd.html
Причем, раньше (не знаю может и сейчас тоже) конгстон вместе со своими ссд сразу прикладывал "контейнер" внешний под жесткий диск.
И тогда вообще элементарно.
Во внешний бокс - ссд.
Затем акронисом (а я считаю что парагоном лучше) клонировать
Затем поменять и запустить - проверив что все работает
Ну а затем купить салазки и крышку для того чтобы поставить оставшийся не ссд диск вместо оптического привода (если таковой имеется) |
nethello Гуру |
Shub-Niggurath писал(а): |
Че за бред? На ссд венда любой давности работает одинаково быстро. |
ProFfeSsoRr скорее всего имел ввиду кучу предустановленных, но никому ненужных приложений и утилит, а также никому не нужный скрытый раздел в несколько гигов, а то и десятков гигов (для восстановления системы), который тоже спокойно можно удалить. |
Я понимаю о чём он, но это действует только на обычных дисках, со временем система захламляется и начинает грузиться и работать всё медленнее и медленнее. Потом когда её сносишь и ставишь чистую, охреневаешь от скорости работы, а дальше всё повторяется по кругу. Дак вот, на ссд такая проблема ОТСУТСТВУЕТ, не из-за того, что система магическим образом перестаёт засираться, а из-за того, что скорость (и главное - время доступа) ссд избыточна и он это всё легко переваривает. Серьёзно, когда я последний раз на ссд переустанавливал систему - абсолютно ничего не поменялось, ничего не стало работать или грузиться быстрее, всё осталось молниеносным, как и было. |
ATX555 Гуру |
со временем система захламляется и начинает грузиться и работать всё медленнее и медленнее. |
Только отчасти, что в загрузке (службы, процессы) стоит всякий шлак - его легко можно удалить (многие даже не знают, что и зачем у них грузится и откуда взялось ), но в большинстве всё-же от фрагментации файлов, размазанных по всему объёму диска.
Для SSD фрагментация не влияет (почти) на скорость, но это не отменяет вычищение всякого шлака из загрузки. |
ProFfeSsoRr Гуру |
вот-вот, а на ссд место всегда ценнее.
Я прирост скорости замечал - какая-нить из предустановелнных софтин при загрузке грузит проц на пару секунд, и видишь этот тупняк. Как на зло именно такие проги нормально не удаляются. А после чистой переустановки имеем винду + драйверы (в большинстве своём скачанные из Windows Update и потому хоть как-то кем-то еще проверенные), и обычно таких тупняков нет. Это вот как раз ноутбукам актуально, в которых процы зачастую небыстрые. |
nya Гуру |
Я понимаю о чём он, но это действует только на обычных дисках, со временем система захламляется и начинает грузиться и работать всё медленнее и медленнее. |
Да нет, судя по всему, не понимаешь.
Тонна предустановленного софта на асусах\асерах - это не только обращения к диску. Это ещё и засирание оперативки и проца. И порой чем вычищать всё это говно руками - реально, проще тупо переставить систему. |
ExFeaR Гуру |
nya писал(а): |
А мне вот отчего-то всегда кажется этот метод, стрельбой из танка по воробьям.
Это раньше было актуально - не понимаешь чего с компом натворил, взял и переустановил систему. Опять сломал - опять починил. А сейчас то, миллион утилит которые позволяют мониторить все установленные проги, следить за реестром и автозапуском. |
nya Гуру |
ExFeaR писал(а): |
Ну да конечно, добавим к тонне предустановленного говна ещё одну говнософтину, которая будет делать говно.
Поставить систему с нуля руками, где будет только тот софт, который нужен - это не вариант. Нужно, конечно, отслеживать говнософт... Отличный подход.
ExFeaR писал(а): |
А мне вот отчего-то всегда кажется этот метод, стрельбой из танка по воробьям. |
Серьёзно? Потратить два часа на переустановку винды либо пять-шесть часов вычищать предустановленное говно?
Нет, ну если Вам нравится работать говночистом - ваше право. Мне проще с нуля поставить систему, которая будет покрывать потребности пользователя, а не заниматься херней, пытаясь (порой безуспешно) вычистить предустановленный хлам. |
ProFfeSsoRr Гуру |
Потратить два часа на переустановку винды |
при том что из этих двух часов полтора винда сама там всё делает, подошел, "Далее" нажал и опять своими делами занимаешся. А сидеть вычищать - это собственно сидеть и вычищать, тратить своё личное время. |
