Asus p5q ремонт
Ben
СообщениеДобавлено: Чт 7-07-16 : 12-36    Заголовок сообщения: Asus p5q ремонт Ответить с цитатой
Дело было так. Сижу на работе комп включен, сверкает молния и он гаснет. После этого когда включаешь проходит проверку видеокарта и редко бывает заставка мат.платы, до биоса не доходит проверка, наглухо виснет, выключать надо только обесточив. Материнку поменяли, оказалось также выгорел порт у провайдера. Также на ней сильно греется чип сети ATHEROS AR8121-AL1E.
Хотел спросить, может не запускаться только из-за сгоревшей сети или там еще чего погорело и имеет ли смысл нести в ремонт?
raidn
СообщениеДобавлено: Чт 7-07-16 : 12-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не стоит оно того, у меня 1155 лежат материнки никто не хочет браться чинить...
СообщениеДобавлено: Чт 7-07-16 : 15-30    Заголовок сообщения: Re: Asus p5q ремонт Ответить с цитатой
Чмп сетевой выпаять, отключить сеть в BIOS и может будет работать. Чинить с заменой чипа может и не стоит - есть вероятность совсем убить.
markoFF92
СообщениеДобавлено: Чт 7-07-16 : 20-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Так и сделай. Купишь простую PCI сетевку и нет проблем.
Ben
СообщениеДобавлено: Чт 7-07-16 : 21-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Чт 7-07-16 : 22-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ben писал(а):
попробую.
Нагревать лучше сам чип (дохлому уже пофиг) мощным паяльником, после чего удалить тонким пинцетом.
Сдувать феном быстрее, но можно задеть окружение.
Ben
СообщениеДобавлено: Чт 7-07-16 : 23-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ATX555 писал(а):
Ben писал(а):
попробую.
Снял чип паяльником и запустилась зер гуд Собрал, поставил винду ставиться, пока все идет без проблем. спасибо!
