Kuklus Продвинутый форумчанин |
Постоянно при нагрузке стало выбивать лампу DATA на модеме Интеркросс. + частенько слетают настройки в модеме.
Как думаете, стоит менять модем или дело может быть не в нем?
И еще.
Сейчас модем АННЕКС В. У меня адсл линия. То бишь телефон и модем через сплиттер по обычной телефонной линии.
Можно ли мне воткнуть АННЕКС А? Будет ли он работать?
СПАСИБО. |
DVM Форумчанин |
Непонятно, что подразумевается под "выбиванием" лампы, ну, и "нагрузку" хорошо бы охарактеризовать, а то, может, Вы его просто перегружаете, качая торренты, он и захлебывается.
Что точно стоит сделать, это озаботиться хорошей вентиляцией Интеркросса.
Аннекс В используют, когда по той же телефонной линии подключена сигнализация на квартиру (или задумывались о подключении сигнализации, когда интернет по АДСЛ заводили) - через вневедомственную охрану. Если сигнализация стоит и используется, то новый модем тоже должен быть Аннекс В. Если сигнализации нет, то можно написать заявку (провайдеру) в Ростелеком на замену порта с Аннекс В на Аннекс А, и Вам подключат порт Аннекс А. Старый модем убираете и берёте модем с Аннекс А. |
Например, смотрю видео на ютубе (это имел ввиду под нагрузкой).
Под выбиванием лампы DATA подразумевается ее выключение.
Иногда даже все лампы горят,но в модем войти невозможно (в настройки)
Если включить модем и выключить - бывает, что настройки слетают в нем |
Если напишу заявление на подключение Аннекс А, это нужно какие-то манипуляции проводить с проводами и тд? Или просто сменят на своей станции порт? |
DVM писал(а): |
качая торренты |
какая чушь.
DVM писал(а): |
озаботиться хорошей вентиляцией Интеркросса |
это еще интереснее.
Kuklus
Поменяйте модем, лечить в нем не чего. аналогичное было после молнии, разрывы маленькая скорость его перекрыло на 2 мегабита, отдал в СЦ, там сказали лечить нет смысла, купил за 500р зухель и все ок, но и после второй молнии и зухель вообще вылетел, сосед отдал свой интеркросс пока сижу на нем до следующей молнии))) за лет 10 наверное одним словом уже 3 мопед.
Ну как то вот так.
про анексы не чего не знаю, но вроде В это с сигнализацией, ну и А без оной. хотя в эти тонкости не когда не вдавался и точно сказать не могу. |
гимп Продвинутый форумчанин |
Kuklus
пальцем в небо конечно, но попробуй блок питания другой использовать с таким же напряжением и током |
Дык в том то и петрушка, что если бы был Аннекс А тут полным полно у друзей таких модемов и в магазине.
А на Аннекс В дикие цены и практически фиг найдешь.
Поэтому, придется менять походу порт |
hex Админ |
Kuklus писал(а): |
на Аннекс В дикие цены и практически фиг найдешь. |
Ну если прям такой атас - по моему завалялся у нас модем с аннекс б (по моему Хуавей МТ880u). Он новый должен быть абсолютно. Отдам за просто так, - все равно лежит, а тут хоть службу сослужит.
Нужно если - посмотрю, уточню ну и договоримся когда и где отдать. |
По гроб жизни буду благодарен! |
hex Админ |
DVM Форумчанин |
Kuklus писал(а): |
Ничего у себя делать с проводами не надо, они со своей стороны Вашу линию на другой порт скоммутируют. |
DVM Форумчанин |
alexs22222 писал(а): |
DVM писал(а): |
качая торренты |
какая чушь.
DVM писал(а): |
это еще интереснее. |
Сказанное проверено личной практикой. |
