Вопрос по поводу смены ip-адреса
klopstor
СообщениеДобавлено: Сб 13-08-16 : 20-09    Заголовок сообщения: Вопрос по поводу смены ip-адреса Ответить с цитатой
Здравствуйте. Возник такой вопрос. Использую роутер F@ST 2804,V7 rev.1. У меня есть необходимость часто менять свой ип-адрес WAN(глобальной сети), ип динамика соответственно. Проблема такая: при перезапуске роутера, конечно, ип меняется, но перезапускается он весьма долго - порядка полминуты. Мне нужно, чтобы это происходило секунд за 5-10. Есть ли какой-то способ смены ипа без перезагрузки роутера?
// зайди в форму где вводился логин-пароль PPPoE и нажми OK или Сохранить
klopstor
СообщениеДобавлено: Сб 13-08-16 : 22-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можете объяснить, где это? Укажите, пожалуйста, путь Smile
Имеется в виду адрес 192.168.1.1/ в браузере? Так я на него и захожу и вижу только reboot. Reboot - и есть перезапуск роутера, а перезапуск мне не нужен, он долгий.
// ну Вы же как-то модем настраивали, логин-пароль PPPoE вводили, номер VPI/VCI вводили, вот если на той странице произвости сохранение без изменения данных, то модем дожен переподнять PPPoE
klopstor
СообщениеДобавлено: Сб 13-08-16 : 23-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу понять, где искать это Sad Вот не могу и всё Sad
СообщениеДобавлено: Вс 14-08-16 : 10-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное, тут
Адрес на картинке - там примеры настройки.
klopstor
СообщениеДобавлено: Вс 14-08-16 : 14-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ATX555 писал(а):
Наверное, тут
Спасибо, таки нашёл. Но чтобы изменения вступили в силу, то есть чтобы ip перезагрузился, нужно изменить хотя бы один параметр в настройке сервиса wan. Если ничего не изменить и просто нажать применить/сохранить, то он не обновится.
СообщениеДобавлено: Пн 15-08-16 : 10-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми да измени любой параметр, сохрани. Верни назад и снова сохрани.
СообщениеДобавлено: Пн 15-08-16 : 10-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
offtop
а можно же наверное модем в бридж поставить и соединение с компа переподнимать?
еще наверное можно штекер телефонный из модема вытыкать?
klopstor
СообщениеДобавлено: Пн 15-08-16 : 11-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я не досмотрел. Есть раздел второй по счету - соединение с интернет. Вот там как раз изменять ничего не надо, достаточно просто нажать "Применить/Сохранить".
Kivin248
СообщениеДобавлено: Пн 15-08-16 : 12-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Richard Ferlow писал(а):
offtop
Это все долго, полный цикл загрузки роутера,
а ТС нужно быстро, 5-10 сек, как и сказано в первом посте
СообщениеДобавлено: Пн 15-08-16 : 12-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kivin248
что из написанного мной долго? модем включен остается, грузиться ему не нужно
