Странный отчет cpuz_x32
Жулик
СообщениеДобавлено: Вт 13-09-16 : 19-17    Заголовок сообщения: Странный отчет cpuz_x32 Ответить с цитатой
Сынуля жалуется, что с игрушками что-то не так. Типа проц не вывозит)) Запустил програмулину ... По спецификации все верно-3,33ггц, а в реале 2,33 Так вообще бывает? И где копать, если что?
КВАЗАР
СообщениеДобавлено: Вт 13-09-16 : 19-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В биосе копать. Множитель 7 выставлен, а надо 10.
7х333.4=2333,8
Жулик
СообщениеДобавлено: Вт 13-09-16 : 19-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КВАЗАР
Ага! Понял, щас посмотрю)))
Жулик
СообщениеДобавлено: Вт 13-09-16 : 20-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел, блин((( Стояло ratio авто, выставил 10.Теперь частота прыгает от 2 до 3,33, а множитель от 6 до 10.
КВАЗАР
СообщениеДобавлено: Вт 13-09-16 : 20-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могут быть настройки энергосбережения, меняющие множитель при малой активности.
Chaos
СообщениеДобавлено: Вт 13-09-16 : 20-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря какие игрушки тормозят... проц то дохлый!
Doom
СообщениеДобавлено: Вт 13-09-16 : 20-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частоту смотреть надо при нагруженном процессоре.
Он и не должен уже ничего вывозить. Устарел.
И заместо видеокарты видимо тоже какой-нибудь раритет.
А сынуля как бы намекает, давай папуля раскошеливайся на чего-нибудь более современное и производительное.
СообщениеДобавлено: Вт 13-09-16 : 20-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М-да, этот проц без разгона до 4ГГц давным-давно уже бесполезен. С разгоном нынче уже бесполезен тоже, но какое-то время назад еще ниче так был.
Показывает у тебя всё правильно - в простое частота снижается, под нагрузкой - увеличивается.
Жулик
СообщениеДобавлено: Вт 13-09-16 : 21-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М-дя...Выходит, я тоже устарел, последний раз этой прогой на Пентиум-4 пользовался, там хоть с нагрузкой, хоть на холостых одинаково показывал)) Спасибо братцы, а сынуля пусть сам апгрейдится, здоровый лоб уже...
СообщениеДобавлено: Вт 13-09-16 : 22-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно ксеон дешевый поставить, немного полегчает.
а памяти то сколько? может в ней дело. и видеокарте...
СообщениеДобавлено: Ср 14-09-16 : 13-25    Заголовок сообщения: Re: Странный отчет cpuz_x32 Ответить с цитатой
Лучше 3,33 (333 по шине) могут быть только 3,2 ГГц на шине 400 МГц (или 4 ГГц, как тут советовали) - в синхроне с памятью (желательно шустрой по таймингам).
Задержки данных становятся меньше.
А так, я у "жалобщика" на той неделе снял i3-3210 Wink - его тоже будет не хватать... как и видюхи 2-х летней давности, и SSD-шника годовой.
Если материнка позволяет, то малыми средствами поменять CPU на 4-х ядерный Xeon. Иначе - всю платформу придётся менять.
Жулик
СообщениеДобавлено: Ср 14-09-16 : 14-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мамка P5Q SE от ASUS, проц уже озвучил, памяти 4 гига разномастных, тремя плашками 1+1+2, видео GTX 550Ti на гигобайт памяти
Есть смысл в апгрейде? Или сразу целиться на что-то посовременнее? Теперешняя цель-чтобы Dead by Daylight на хороших настройках шустро бегала.
Распишите по полочкам,плиз, чтобы вы посоветовали в плане апгрейда, с минимальными затратами
СообщениеДобавлено: Ср 14-09-16 : 14-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
встанет на неё ксеон. стоит копейки.
https://www.aliexpress.com/item/socket-775-Xeon-E5450-SLANQ-Quad-Core-3-0GHz-12MB-1333MHz-works-on-LGA-775-mainboard/32729171396.html например.
я на прошлой неделе поставил на похожий комп L5420, медленнее но холодный, так вообще 15 баксов обошелся.
если этого будет мало, то тратиться на новый комп.
Жулик
СообщениеДобавлено: Ср 14-09-16 : 14-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А БП мощности хватит, стоит на 450 вт от FSP? Если только проц менять... Видео менять-блок питания уже не потянет?
СообщениеДобавлено: Ср 14-09-16 : 14-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по паспорту xeon 80ватт, твой e8600 65ватт. разница небольшая.
памяти еще конечно маловато, но ДДР2 сегодня неадекватно дорогая. я бы не стал тратиться на неё. может где-то еще 1гб найдешь, будет 5гб
Жулик
СообщениеДобавлено: Ср 14-09-16 : 14-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А то что Xeon E5450 это немного другой сокет(LGA771) это решаемо?
......а все, вроде нашел в ютубе, ключи народ срезает на сокете, да?)))
СообщениеДобавлено: Ср 14-09-16 : 15-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жулик
по той ссылке, что я дал - уже пропиленны пазы, чтоб в твой сокет входил.
при установке быть крайне внимательным. неправильная установка процессора ведет к выходу из строя платы (совсем)
смотри чтоб новые пазы (которые пропилил китаец) вставали туда, где на сокете ключи.
http://g04.a.alicdn.com/kf/HTB12WiEHVXXXXX5XVXXq6xXFXXXY/INTEL-font-b-xeon-b-font-E5440-2-83GHz-12M-1333Mhz-80W-font-b-CPU-b.jpg
биос обновить надо, биос тут http://ideafix.name/?p=1492
на брюхе процессора наклеена наклейка, которая делает чтоб процессор работал на 775
Жулик
СообщениеДобавлено: Ср 14-09-16 : 15-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во жесть!)) Скока хлопот-то... Спасибо, все-равно набычусь на Xeon, ждать с Али тока долго, ну потерпит мой геймер, ничего страшного)) Respect
СообщениеДобавлено: Ср 14-09-16 : 15-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще есть два варианта E5450 SLBBM и SLANQ
первый гонится лучше, если планируешь разгон. стоит столько же.
Жулик
СообщениеДобавлено: Ср 14-09-16 : 15-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял... С памятью тоже ясно. А видео на что поменять? на пару ступенек повыше бы...
Последний раз редактировалось: Жулик (Ср 14-09-16 : 15-34), всего редактировалось 1 раз
