Две приставки и два роутера
Elevyr
СообщениеДобавлено: Ср 21-09-16 : 14-43    Заголовок сообщения: Две приставки и два роутера Ответить с цитатой
Можно ли по одному кабелю раздавать и ТВ Ростелеком на приставку Smartlabs и интернет на роутер в другую комнату?
// конечно же нет, но можно срезать с кабеля коннекторы и переобжать 2 по 2 пары с каждой стороны, получится фактически два отдельных кабеля по 100 мбит внутри одной оболочки
Я на головном роутере раздаю на один порт сразу и ТВ и инет, но приставка не показывает, требует ввести логин и пароль, если вводишь — говорит, что неверно (хотя верно), а если подключаешь приставку к кабелю только с ТВ, то логинится не надо и всё показывает.
Просто у меня в зале стоит оптический модем и приставка, а в спальне только приставка, но хотелось бы туда ещё и роутер подключить, не протягивая ещё один кабель.
С приставкой MAG245 такое прокатывало.
Может потому что у неё был свой внутренний портал?
Ростелеком в Сибири
Пресс-служба РТ-Сибирь
СообщениеДобавлено: Ср 21-09-16 : 16-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Для уточнения информации по данному вопросу сообщите, пожалуйста, нам в ЛС Ваши абонентские данные: ФИО по договору, адрес предоставления услуги, контактный телефон и номер лицевого счета. Направим запрос в технический отдел.
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Чт 22-09-16 : 11-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На головном роутере ( как ты его называешь) два порта настроены на инет и два на ТВ. Это по умолчанию. К примеру на элтексе первые два порта на инет. Поэтому в принципе не может быть такого чтобы с одного порта раздавать ТВ на СТБ и интернет. Две разные сетки. Поэтому когда включаешь в порт интернета СТБшку, запрашивается логин/пароль. Это так для информации.
Что бы подключить в спальне еще один роутер нужно "разбить" СТБшный кабель на два (как писалось выше). Или тянуть другой кабель. По другому НИКАК
Jameson
СообщениеДобавлено: Чт 22-09-16 : 13-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря какие роутеры и как там iptv раздается. например у меня два зухеля, поддерживают управление vlan - и я настроил их так что в одном месте кабель от Ростелекома с интернетом и iptv и роутер, от которого напрямую "окормляются" - комп, телевизор, смартфон, далее кабель от него в другую комнату и там роутер от которого приставка с доступом в iptv сеть и ноутбук с телевизором у которых доступ в локалку и интернет.
прада сейчас они и для старых роутеров типа giga 2 сделали новую прошивку которая упрощает настройку iptv под приставку для простых случаев и усложняет для сложных Smile для новых типа гига 3 сразу такая была.
Jameson
СообщениеДобавлено: Чт 22-09-16 : 14-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по-моему как раз в этом случае подозреваю что можно если роутеры могут упрвлять виланами(vlan). тогда все три сетки можно пустить по одному кабелю(три трубы в одну траншею) а в другом разобрать. Но это не сильно просто Smile Учитывая компетентность техников установщиков которые мне и для простого случая не могли на кинетике настроить(как раз на гига 3 ) и способ проверки тупой был и бесполезный.
СообщениеДобавлено: Чт 22-09-16 : 15-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я настраивал на один порт Элтекса и инет и ТВ, да, приставка при включении запрашивала логин-пароль, но после этого показывала каналы ИПТВ.
Так что это не железное ограничение, а несколько идиотская конфигурация.
А т.к. приставка дерьмовая и жутко неудобная (по сравнению с медиаплеером) - сдал её РТК обратно.
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Пн 26-12-16 : 14-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно не заходил в тему. Так что не особо "что тупишь и поднимаешь тему"
Задам простой вопрос Что в Зухеле есть возможность настроить на один порт два или три ВЛАНА? Или я что то не так понял?
// смотря что ты понимаешь под "настроить на один порт". в группы-мосты можно объединять любое кол-во любых интерфейсов хоть на ADSL модеме 10 летней давности
// а если брать конкретно маршрутизаторы Zyxel и IPTV, то они дополнительно умеют брать мультикаст из другого VLANа (читай - порта STB, Eltexы кстати так тоже умели)
Так это в принципе невозможно. У ОНТ NTE на старых прошивках был выбор по портам или СТБ, или инет. Сейчас конфиг заливается с сервака. У NTP так было сразу.
На СТБшном порту до сих пор должен идти IP-TV Player.
// вообще-то интернет+мультикаст запросто работает на одном порте, но именно только мультикаст, а не весь VLAN с ТВ-платформой, т.е. приставка не заработает
// вот с NTP картинка:
