nesso Форумчанин
есть модем есть домашний комп и ноут с wi-fi
к модему проводом подсоединен комп, и по Wi-fi ноут.
модем в домашней сетке 192.168.1.1
у ноута автоматом адрес 192.168.1.33
у компа адрес 192.168.1.34
и на ноуте и на компе есть инет, все работает.
и ноут и комп прописал в рабочей группе "Home1"
но в упор не видят друг друга, и не пингуют друг друга
(даже когда включаеш ноут кабелем в сеть все равно не видят и не пингуют друг друга)
все настройки перерыл, не нашел где что не так включено/отключено.
поиск по ip тоже не находит соседний комп/ноут
но попадаю с одной машины на другую только когда в проводинке набираю \\192.168.1.33(34)\ и через расшареные папки, не могу понять, что не так с настройками сети  |
V1nT Форумчанин
nesso Форумчанин
только тот что в SP2, но он не выводит предупреждений никаких. |
nesso Форумчанин
bontch Форумчанин
Он и не должен выводить никаких предупреждений. В качестве теста можно остановить файрвол ненадолго на обоих компах выполнив команду
net stop sharedaccess
из командной строки каждого компа (старт-выполнить-cmd.exe-enter).
Еще один важный момент, чтобы комп мог быть виден в сети по SMB (виндоус шара), необходимо чтобы служба "сервер" ("server") была запущена:
net start server
Чтобы компьютер мог видеть шары других компьютеров нужно запустить службу "рабочая станция" ("workstation"):
net start workstation
Успехов и с наступающим новым годом. |
Кактус Форумчанин
nesso
У меня проблема с 660 HTW: сначала перешил аннекс на Б, сейчас нарисовалась новая проблема-через патчкорд спокойно подключается что ноут, что комп, что ноут по вайфаю, но по по отдельности. Если интекросс втыкаю в зухель (вместо хаба) дает вайфай, но как сделать раздачу проводом а комп- не знаю. Айпи прописаны на все устройства разные, модем настроен роутером Сейчас сижу через зухель проводом в комп, вай есть, сигнал в порядке, только не подключается ноут к инету.Бился 3 часа, толку ноль. Присоветуйте чего-нить, пожалуйста. Задачи чтоб ноут и комп видели друг друга в локалке не стоит, надо чтобы на компе постоянно был инет, а рабочий ноут периодически подключался к инету по ваю. |
Кактус Форумчанин
Новая фишка. Сегодня утром все заработало. Отключил DHCP, прописал отдельный адрес компу, ноут остаил на автомате. Все перезагрузил, в т.ч. модем. Все работало до следующей перезагрузки модема. Вай опять исчез, точнее ноут его видит, но не может подключиться. Что делать? (Кто виноват-догадываюсь.. ) |
Panter Продвинутый форумчанин
Кактус
У этого модема где-то есть крыжик, который разрешает/запрещает "видеть" из wifi сети локалку. Где оно точно - сейчас сказать не могу. Просто нет модема под рукой. Поищи в настройках.
Кактус писал(а): |
Вай опять исчез, точнее ноут его видит, но не может подключиться. Что делать? |
Ну чего же ты тогда хочешь, если DHCP выключил, как сам говоришь, а ноут настроен на автоматическое получение адреса. Поставь статический адрес на ноуте и опять начнёт подключаться  |
lankovod Форумчанин
По первому посту. Проблема такая же. Все службы запущены. Но компы так и не видят друг друга. 3 компа в сетке, в инет ходят, друг друга не видят. Уже заколеблся с бубном плясать. Помогайте ктто как выкрутился |
lankovod Форумчанин
Проблема временно решилась перетыканием компа в другую дырку в модеме. Комп стал видеть остальные. В чем проблема еще не разбирался. Есть подозрения что в первом варианте на LAN1 было настроено все - IPTV, Internet и тд. А Lan2 чистый был - там тока инет был на него настроен. Потом докопаюсь до сути |
