Artem1977 Продвинутый форумчанин
Доброго дня всем
Возникла необходимость написать в Excel-2010 таблицу с зависимыми полями и еще плюсом некими плюшками. А так как в этом ни бум-бум прошу помощи здесь
Итак
1. Имеется поле. В нем организован выбор данных по списку. Грубо говоря Да/Нет
Если выбрано Да, то нужно чтобы в определенной ячейке считалась формула беря данные из одной ячейки, если Нет - то в соседней ячейке появлялся текст, а в следующей ячейке можно было ввести значение и уже используя это значение вычислялась формула.
2. Имеется таблица. Допустим 3 строки, 5 столбцов. В каждой строке в последнем столбце идут вычисления. В зависимости от результата вычисления необходимо либо ничего не делать, либо добавлять определенное количество строк в эту таблицу, там также проводить вычисления, но при этом последний столбец должен вычислять среднее значение из данных нескольких ячеек.
Не знаю понятно или нет описал. Попробую так:
1 1 1 1 4
2 2 2 0 8
3 3 3 3 12
Вот таблица.
Первая строка - если сумма первых четырех столбцов равно 4, то делать ничего не надо
Вторая строка - сумма первых четырех столбцов не равна 8, должны добавиться еще две строки куда буду вводить данные, т.е. таблица должна приобрести вид:
1 1 1 1 4
2 2 2 0
2 2 2 2 7,33333333
2 2 2 2
3 3 3 3 12
Но данные в пятом столбце должны быть одни, и равны среднему значению суммы 4 столбцов каждой строки
Сам понимаю, сложно это прочитать и понять
Желательно не используя макросы ))Последний раз редактировалось: Artem1977 (Вт 4-10-16 : 15-30), всего редактировалось 1 раз |
Вторая строка - сумма первых четырех столбцов не равна 4, должны добавиться еще две строки куда буду вводить данные, т.е. таблица должна приобрести вид: |
1+1+1+1=4
2+2+2+0=6, что ты собрался прибавлять? "-2"
можно через =ЕСЛИ
что-то типа =ЕСЛИ(F5>99;"10";ЕСЛИ(F5=0;"0";ЕСЛИ(F5>0;"5"))) |
Извиняюсь. Ошибся. Поправил.
Нет, не -2. Мы суммируем 2+2+2+0. Получаем 6. А должно быть к примеру 8. И в таблице новые строчки должны появляться для данных. Типа те данные возможно с промахом, нужно перепроверить себя  |
