ATX555 Гуру
Хорошая программа TeamViewer, кроме вопроса дублирования ID.
Говорят, что он привязывается к МАС сетевой карты и даже к VolumeID диска.
Склонен этому верить, т.к. пытался перенести его на другую систему со старым ID - почти без результатов.
Экспортировал все записи по нему из реестра старой системы и дублировал в новой - ID был, но до момента соединения с сервером,
после этого менялся на новый индивидуальный.
Недавно перенёс всю ОС целиком Акронисом на новое железо - аналогично поменялся ID установленного там Тимвьювера.
Позавчера так-же заменил системник на точке, предварительно там были продублированы записи реестра по ТВ со старой системы (в инет не коннектился), а вдруг? Но был готов, что он поменяется.
Так и вышло - после коннекта к серверу появился новый ID, но после перезагрузки и, скорее всего, обновления версии ТВ - опять другой.
И вот тут оказалось, что он присвоил ID от Тимвьювера другой точки, которая уже больше года с ним исправно работала (и была в сети в этот момент )
Причём модем-сетевая карта 4G через Билайн (другой точно - по поводу привязки к МАС), диск SSD вообще новый, от старого там могла быть только настроенная ОС, накатанная образом (привязка по VolumeID), но поверх ведь внедрялись файлы реестра!!!
Да и недавний эксперимент с накаткой образа подтвердил, что ID меняется всё равно
Ладно, собирался ехать на ту точку, чей ID присвоился (вчера она стала недоступна дистанционно), но там перезагрузили комп и теперь она доступна (пароли отличаются ), а новая - снова нет.  |
может на ammyadmin перейти? лицензия там 2500 стоит... |
ATX555 Гуру
Вопрос:
есть ли варианты присвоить новый/старый ID без замены МАС-адреса (иначе вообще венегрет получится с одинаковыми МАС)
или как-то дублировать Тимвьювер, чтоб не менялся его ID? |
ATX555 Гуру
Richard Ferlow писал(а): |
ammyadmin
2500 за всё? На какой период?
Или за одну копию проги?
Доступ к нескольким компам и с нескольких мест - за что придётся заплатить? |
там суть такая что в бесплатном режиме 15часов(если правильно помню) в месяц работает. соответственно 2500 платишь и компе с которого к остальным подключаешься ставишь лицензию и все ок. на точках на каждом по 15ч в месяц есть, а у тебя безлимит.
по TW там надо unattended access настраивать с заведением в учетку, тогда думаю все ок будет. ты я так понял подключаешься по тем данным что он при старте выдает? против TW воевать себе дороже, они не одно так другое придумают, и все потуги пойдут на смарку. |
ATX555 Гуру
я так понял подключаешься по тем данным что он при старте выдает? |
ID - да, выдаёт и потом (обычно) не меняет, а вот пароль - стационарный в настройках задаю.
Учётка только на основном рабочем компе, а остальные - без.
Тимвьювер только из-за совместимости, т.к. к тем компам не только мне доступ нужен, и не всегда из офиса.
Так 2500 - это разово за одну копию? |
ATX555 Гуру
Почитал про Ammyy Admin на сайте - там ведь только под Винду?
Просто бывают ситуации, когда ехали мимо, позвонили, заехали на точку (там нет людей и монитора у компа), перезагрузили и для проверки-настройки со смарта законнектился через ТВ - не часто, но в офис за монитором и обратно уже не ехать... |
krasniy-kot Гуру
krasniy-kot Гуру
Подозреваю что он назначает из числа не активных ID. Иначе бы их просто не хватило бы. Покапайся в настройках может там есть возможность жестко закреплять id за учеткой, ПК, еще чем то. (маловероятно но все таки).
ATX555 писал(а): |
после этого менялся на новый индивидуальный. |
Скорее всего там был чек на железо что то типа IONWORX Machine ID и слепки старой и новой были разные. Потому и у тебя сменился ID. |
Plaguer Эксперт
Ammy многими антивирусами считается вредоносом, так же слыхал легенды об утечках данных из контор где его пользовали.
Есть подобное подозрение и к TeamViewer: как-то при установке популярного российского СКЗИ, инсталятор ругнулся на занятость файлов TeamViewer-ом...
Сам поглядываю в сторону российского аналога RMS, вроде бы по функционалу не уступает конкурентам. |
Plaguer
в том числе ценой))) |
r21514 Продвинутый форумчанин
Если обслуживаешь много клиентов с серыми или динамическими IP, то покупаешь VPS самую дешёвую за 100 руб, ставишь на неё UltraVNC-Repeater и становишься сам себе TeamViewer. Правда интерфейс у UltaVNC конечно левой ногой рисован, зато 100% опенсорс и работает. |
ATX555 Гуру
r21514 писал(а): |
ставишь на неё UltraVNC-Repeater и становишься сам себе TeamViewer. Правда интерфейс у UltaVNC конечно левой ногой рисован |
Сомневаюсь, что владельцу компа, который тоже хочет иметь к нему доступ, удастся впарить UltaVNC с его интерфейсом.
С Андроидом оно дружит, чтот не увидел в описании?
(Сегодня вот только по компу, где ID-шник менялся, звонил владелец из тёплых стран - реализацию через Смартфон поглядеть, да задолженности клиентов).
А уж корпоративным клиентам, которые и ТимВьювер с оглядкой используют (там СБ может капнуть и штраф вкатят или вообще уволят), вообще на неизвестное не уговорить, даже если оно и лучше.
(Сейчас одно обновление ПО в местном офисе утвердили, которое с июля обкатывалось, так хотел попробовать дистанционно его через ТВ поставить, так не согласились на данный несанкционированный метод). |
ATX555 Гуру
По точке, где ID поменялся на дублирующий:
удалял ТВ, вычищал все доступные поиску записи из реестра, перезагружал, ставил заново - не помогло, так и лепит ID другого компа.
Повторял процедуру очистки, ставил старую версию - ID присваивает другой, выгрузка ТВ, перезагрузка компа не влияют, если отключить автоматическое обновление.
Но стоит обновить до следующего релиза 10-ой версии или до 11-ой - снова переходит на дублирующийся ID (вот зараза!).
Пока заморозил проблему, отключив автообновление, но это до первого закидона сервера ТВ (в прошлом году не соединял до обновления).  |
а что значит дублирующий ID? |
ATX555 Гуру
Из первого сообщения:
ATX555 писал(а): |
Вот вчера эту "новую" и пытался победить почти час - замёрз нафиг в металлическом контейнере, где система стоит. |
ATX555, VNC-клиенты с поддержкой фичей Repeater'а есть конечно (как минимум akRDC, bVNC). И вообще СБ наоборот будут приветствовать опенсорс в отличии от TeamViewer, который непонятно что и куда отстукивает. За это можно и страшный гуй, и отсутствие локализации простить.
Вообще случаев когда NAT с обоих сторон именно в _корпоративной_ практике очень мало, почти всегда достаточно просто VNC-сервера (типа TightVNC) или связки VNC-SSH. А TeamViewer используется исключительно от лени. |
