Вопрос по ноуту
Alexey q.
СообщениеДобавлено: Ср 19-10-16 : 21-42    Заголовок сообщения: Вопрос по ноуту Ответить с цитатой
Модель ASUS X550ZE. Ноут заряжается от сети до 96% и пишет "зарядка подключена, не заряжается". Ноут не мой, батарея вкручена. Насчет циклов зарядки разрядки вряд ли делалась. Так вот, вопрос в том, что это аккуму пиСтец или какой то другой косяк, так как зарядку после заряда до 96% хватает крайне не на долго. За ранее благодарен за обратную связь спасибо!
ToXaNSK
СообщениеДобавлено: Чт 20-10-16 : 00-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккумулятор померает или почти умер. Копите денег на новый.
avarking
СообщениеДобавлено: Чт 20-10-16 : 01-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня также было на старом нетбуке Dell, редко заряжался полностью до 100%, обычно заряжался в районе 90% ("подключена, не заряжается)", но почти всегда хватало на 2-3 часа, как и заявлено производителем.
возможно это некая защита, чтобы не накручивать циклы перезарядки.
если система не просит заменить батарею, то она должна быть в порядке.
в AIDA64 можно посмотреть износ АКБ.
проверь план электропитания, еще может какой-нить жрущий процесс затесался.
SKALA60
СообщениеДобавлено: Чт 20-10-16 : 01-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexey q.
Как вариант, попробовать другим(точно рабочим) ЗУ запитать и проверить уровень заряда
СообщениеДобавлено: Чт 20-10-16 : 10-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если работает от батареи по сроку как положено - да, это защита, обычно это в биосе или через фирменный софт настраивается. А вот если как у топикстартера - на 96% он живет очень недолго, то это уже мертвый аккум.
Alexey q.
СообщениеДобавлено: Чт 20-10-16 : 16-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все процессы энегопотребляемые отключает, яркость экрана на минимум, хватает на 1 кинчик. Я всё таки склоняюсь, что аккуму капут
