Kuklus Продвинутый форумчанин |
В общем, у отца в поселке в многоэтажке вечером сильно падает напряжение, иногда даже лампочки еле горят.
Решили для компьютера купить стабилизатор, ибо модему и колонкам не хватает напряжения.
Хотел узнать, есть ли стабилизаторы, чтобы не было щелчков и бесшумные? Ну и конечно, чтобы нижнее входное поддерживали очень низкое.
Спасибо. |
Kuklus писал(а): |
Спасибо. |
знакомые используют совдеповский, стоит на улице, и шума нет и надежно.
http://www.chipdip.ru/catalog-show/ac-voltage-stabilizers/
ну а в целом на выбор по потребностям. |
ATX555 Гуру |
Kuklus писал(а): |
Решили для компьютера купить стабилизатор |
Лучше источник бесперебойного питания купить - пользы больше.
Он и обмотки переключать будет при отклонении напряжения от номинала больше 10%.
У недорогих обычно пара ступенек вниз и пара верх.
Тут APC продавали за 500р без аккумулятора. |
serg504 Гуру Предупреждений : 1
У меня APC ES 525 до 165 тянет. |
woddy Гуру Предупреждений : 1
Kuklus писал(а): |
Большинство техники рассчитаны на диапазон от 110 до 240 вольт. Потому для компьютера стабилизатор скорее не нужен.
Kuklus писал(а): |
поменять или переделать источники питания модема и колонок. если колонки мелкие - есть модели с питанием от усб. или купить плату усилителя на али за 20 центов (если хоть чуть чуть с паяльником дружишь) |
DVM Форумчанин |
ATX555 писал(а): |
Лучше источник бесперебойного питания купить - пользы больше. |
И чем пользы больше? Будет каждый вечер переключать свой выход на питание от батареи и выдавать напряжение, как и стабилизатор (форму зависимости напряжения от времени не трогаем). Про отключения питания ТС не упоминал, так что функция "бесперебойности" в чистом виде не пригодится. |
DVM Форумчанин |
woddy писал(а): |
Большинство техники рассчитаны на диапазон от 110 до 240 вольт. Потому для компьютера стабилизатор скорее не нужен. |
Вы, наверное давно не разглядывали заднюю стенку системного блока. На сайте ДНС - к примеру - в характеристиках компьютерных блоков питания (или на фото блоков) можно прочитать, что они рассчитаны на 220 В, в отличие от блоков питания переносной техники, тех же ноутбуков. |
это пофигу. надо брать блок питания с запасом мощности раза в полтора-два. и конечно с active pfc |
NeoN Гуру |
смотря какой бюджет и какие задачи, можно и весь дом посадить на стабилизатор http://www.stabilizator.ru/index.html
Если интересно пишите, являемся официальным представителем по Сибири, продаем по цене производителя |
