Plaguer Эксперт
Есть дистрибутив AstraLinux (Основан на Debian), нужно сделать автомаунт виндовой SMB-шары не из под root.
Что делал:
1.Установил cifs-utils:
Код: |
apt-get install cifs-utils |
2. Добавил в конец /etc/fstab:
Код: |
//ip/share /mnt/share cifs users,user=domainuser,pass=password,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0 |
В итоге команда
выполняется под обычным юзверем, шара монтируется с правильными разрешениями доменного пользователя, но после ребута её нет  |
Когда ребут делал, то снова linux запускал? Или сначала винду, а потом линух? Если так, то винду нужно было правильно выключить (создав специальную кнопку выключения на рабочем столе). Тогда при последующем запуске линуха шара не пропадает. Может быть у тебя и не так, но у меня на Linux Mint Mate и Windows 10 так.
кнопка выключения |
Plaguer Эксперт
Винду вообще не трогаем, это файловый сервер работающий в режиме 24/7. |
ДобрыйФей Мечтатель
А что мешает куда-нибудь в init.d прописать монтирование?
Алсо добавить опцию auto в fstab не помогает? |
Plaguer Эксперт
ДобрыйФей
Вобщем-то ничего, только каким-то костылизмом попахивает.
Добавление auto даёт это:
Код: |
mount error(22): Invalid argument
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) |
ДобрыйФей Мечтатель
Ну я что-то такое использовал.
Код: |
//ip/share /mnt/samba cifs username=guest,password="",vers=2.0,_netdev,auto 0 0 |
Отошел от автомонтирования, т.к. виндовая шара имела свойство отваливаться наглухо.
Plaguer писал(а): |
Вобщем-то ничего, только каким-то костылизмом попахивает. |
Ну, трахаться-то, конечно, приятнее. |
Так может монтировать пытается до того, как сеть появится? Чтоб так не было _netdev в опциях добавлять надо. Но это только с systemd работает, насколько я помню, если у тебя сильно старый дебиан внутри там - не поможет. |
Plaguer Эксперт
_netdev пробовал добавлять - не помогло.
Напейсал на саппорт "РусБИТех", посмотрим что ответят... |
Plaguer Эксперт
VladSH Продвинутый форумчанин
AstraLinux - странный выбор дистрибутива. Такой можно ставить только в случае крайней необходимости и то только в комплекте модулем доверенной загрузки. |
Plaguer Эксперт
VladSH
Импортозамещение же. Госконторам настоятельно рекомендуют шевелиться в сторону ухода от продукции M$... А этот мало того что российский, так ещё и отвечает требованиям закона о защите информации по части НСД. |
Госконторам настоятельно рекомендуют шевелиться в сторону ухода от продукции M$ |
ну так конторы разные, и большинству вполне подойдет более современный и поддерживаемый дистрибутив.
pam_mount, кстати, штука простая и вполне функциональная, так что это нифига не мутный путь, а как раз вполне прозрачный и контролируемый. |
ДобрыйФей Мечтатель
ProFfeSsoRr писал(а): |
М.б. сертификация какая-нибудь играет роль. |
zmeeed Эксперт
я давно в Х не залазил, а разве smb4k умер? Он и automoutn поддерживает. |
