Thunder УтеноГ
К сожалению щас я это врятли найду, но точно помня что гдето, видел тесты памяти, и ддр2 была медленнее и наровне с ддр, память ддр2 выигрывала лишь при частоте на 800мгц, ито выйгришь составлял всего 10%
Давай тогдауж не будем спорить, тут человеку надо помочь)) |
DeparteD Продвинутый форумчанин
Музыкант
Взять хотя бы тайминги 5-5-5-15 против 3-3-3-6 при сравнимой частоте.
Tunder(123123) Максимум 5-6прц в нескольких приложениях 800-ая выигрывает. Хотя если 800-я с таймингами 3-3-3 (очч дорогая) а 400-я с 3-4-4 то первая может и 10-12прц выигрывать.
А вообще бп и корпус и память(поменять что бы было 2*512) можно оставить, взять камень 3000+ - 939, мамку за 2-2.2 тр и видео 7600гс (2800р) или гт (4300) - + хотя бы небольшой разгон = Нормальный комп, и по карману не так сильно ударит. |
alexcom Медвед-шатун
мать твоя тянет до:
Celeron 2.8 GHz (400 FSB, L2 cache:128KB)
P4-2.80 GHz (533 FSB, L2 cache:512KB)
по данным сайта асуса
то что AGP4х, это плохо, большой производительности недождёшся даже если 6600GT поставить.
вобщем, неразумно тратить деньги на эту конфигурацию...
действительно лучше подкопить и пересесть на 939 или 775 сокет |
Thunder УтеноГ
Между агп4х и 8х разница не большая. |
Tunder(123123) писал(а): |
Материнская плата Socket939 ASUSTeK A8N-E <nForce4 Ultra> |
Разумней купить A8N5X (NVIDIA nForce 4), цена меньше, а производительность таже.
Видеокарту можно такую Видеокарта SVGA 256Mb <PCI-E> DDR RX1800 GTO 256bit GDDR3 PCI-E VIVO/Dual DVI-I 500/1000Mhz 21084-00-10 (Oem)за 6000, либо бери 7600GSи гони до GT, главное чтобы память была ддр3.вот вроде все. |
несоветую на матери с 4нфорсом ставить ATI видюхи, часто глючит,
на сайте АТИ даже патчь лежит под это дело  |
Tunder(123123) Смотря для какой видеокарты
alexcom Ати глючит на Нвидиа? Это ж типо анегдота |
да кстати. чего все реагируют на "асус"? по нашей канторе, процент брака по асусу выше чем например по ECS  |
Музыкант Админ
Tunder(123123)
AGP ф топку PCI-E надо брать уже |
Kran Главный Модератор
А где брака меньше? |
lexx8691 Гуру
Я недавно один свой комп апгрейдил.
Продал С2000 за 900 и купил Р4 3000 за 2500. Оперативу 256+512 продал, вместо нее купил 2Х512 DDR2, еще расходов 1200.
Комп стал заметно шустрее! |
SnaipeR Эксперт
Процессор S-939 AMD K8 Athlon 64 3000+ (1800MHz,512kb,1000MHz)-стоит 2200, хорошо гонится до 3800+.
Вентилятор Socket 754/S-939 Titan Data Cooler DC-K8A825Z (2400 об/сек, 26dB, МАКС=A64-3.800+)цена-170.
Материнская плата Socket939 ASUSTeK A8N-E <nForce4 Ultra> PCI-E+GbLAN SATA RAID U133 ATX 4DDR<PC-3200> цена 3072.
Оперативку думай сам, либо бери еще 512 и продовай 256,либо докупи 256.
Спасиб за информацию.
Музыкант писал(а): |
SnaipeR
я работаю с компутерами(покупаю, апгрейд и ТО)
при твоей конфигурациине стоит менять шило на мыло. нужно подкопить денег и купить новую коробку |
Вот и я об этом подумал, что будет проще подкопить и купить потом новоу коробку.
И ещё-) Спасиб всем за советы.
p.s. буду копитЬ БаБкИ =) |
