DeFrag Гуру Предупреждений : 5
Доброго дня.
Есть некая сеть. В ней все как положено. >50 ПК , сервер и т.д.
Инет приходит в роутер - с роутера пошло в коммутатор и там уже пошло на юзверей.
В витухе два жилы заюзано под телефон (не говорите что так не правильно, и почему так сделано, работаем с тем что есть).
И так - суть проблемы вот в чем - периодически, нет ни какой закономерности, отваливается сеть на уровне именно "до Коммутатора", т.е. доступ к роутеру имеется, а вот дальше тишина.
Коммутатор меняли - без результатов. Все также.
В какой степи искать вину? Может ли это быть изза какого нибудь глючного сетевого адаптера в ПК, или всеже перетягивать сеть по стандарту? |
NeoN Гуру |
а модели роутера и коммутатора можно узнать?
Есть ли возможность включить "контрольную" группу непосредственно в роутер? |
Роутер Zyxel keenetic
Коммутатор 3com Switch4200 (до него стоял HP pro curve)
Логи чистые - ничего относящегося к ошибкам или подобное не нашел.
Именно это я и планирую сделать, воткнуть 2КП которые под подозрением, после их включения замеченео что пропадает, но не факт, воткнуть на времянку напрямую в роутер. |
Kivin248 Гуру |
DeFrag писал(а): |
Доброго дня.
А как "лечите"?
перезагрузкой только коммутатора? или роутера тоже? |
Лечим методом великого тыка. все подряд перезагружаем, и выключаем все ПК, потом опять включаем. Иногда помогает быстро, иногда требуется час.
Если перезагружать просто коммутатор, то сеть буквально на пару секунд оживает, потом опять в ауте. смотрел по пингам. |
Kivin248 Гуру |
DeFrag писал(а): |
Так это не коммутатор или роутер виноват,
просто какая-то из машин (или несколько) начинает дико грузить сеть,
в итоге получаете аналог DDoS...
Проверьте объем трафика (хоть как), посмотрите загруженность
параметра "Сеть" рабочих станций (Дисп.устройств - Быстродействие - Монитор ресурсов) |
Статистику на портах коммутатора можно и нужно глянуть. |
-=GHOST=- Гуру |
DeFrag писал(а): |
Может ли это быть изза какого нибудь глючного сетевого адаптера в ПК |
до смешного... был у меня лет 10 назад случай.. с похожими симптомами...
и свитч меняли и даже перетянули дял верности витуху... но не помогло... а вычислил случайно... тупо человек заболел и не пришел.. и комп не включил...
в общем виновник (сетевая) была удалена и распилена (после тестов, которые показали что она слала мусор всех направлениях).. |
ToXaNSK Гуру |
Петли случаем нет?
Кинетик для 50 машин!?
Домашний роутер в корп. сеть!?
Если порты коммутатора моргают в такт, то что то флудит в сети. Отключайте по одному провода и смотрите. Может повезет. |
