Батник для печати
Ben
СообщениеДобавлено: Чт 2-02-17 : 13-52    Заголовок сообщения: Батник для печати Ответить с цитатой
Есть команда
PRINT [/D:устройство] [[диск:][путь]имя_файла[...]]
/D:устройство Устройство для печати.
Нужно создать батник и поставить на печать в планировщик, чтобы принтер прогонять, а то чернила засыхают постоянно.
Подскажите, пожалуйста, как правильно указать принтер для печати?
Evarist
СообщениеДобавлено: Чт 2-02-17 : 15-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Свойства принтера->Порты указан порт, куда подключен принтер.
Раньше это было LPT1 (когда принтеры были только на параллельный порт), сейчас скорее всего какое-то другое наименование (для USB-принтеров).
Ben
СообщениеДобавлено: Чт 2-02-17 : 22-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выставил значение принтера usb001
Пишет: Не удается инициализировать устройство usb001
Evarist
СообщениеДобавлено: Чт 2-02-17 : 23-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел - действительно, есть такая проблема - с печатью из командной строки на не LPT-порту.
Предлагают два варианта:
1) "Расшарить" принтер и "подключить" его на порт LPT2 командой вида
net use LPT2 \\<machine>\<printer share> /yes
или
2) печатать сразу из Блокнота, например.
start /min notepad /P имя_файла
Взято отсюда:
http://windowsitpro.com/systems-management/how-can-i-print-usb-printer-command-prompt
Ben
СообщениеДобавлено: Пт 3-02-17 : 00-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй вариант более простой.
Спасибо за помощь.
