Плата управления газового котла
serg504
СообщениеДобавлено: Вт 14-02-17 : 09-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вов, схемы тоже нет.
serg504
СообщениеДобавлено: Вт 14-02-17 : 10-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А перепаять кто сможет? Естественно не бесплатно. 2 реле 4-х контактные.
richmond
СообщениеДобавлено: Вт 14-02-17 : 11-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg504 писал(а):
И все в Москве.
чем дольше размышляем тем дольше будет идти ремонт, как вообще котёл себя ведёт? есть искра? запускается вентилятор? открывается клапан газовый? или включаешь щёлкает реле и ошибка и не крутится вентилятор? если так то посмотри куда идут контакты от вентилятора то и меняй именно то реле которое включает вентиль! подобрать по параметрам и подвесить на проводах будет быстрее чем ждать с москвы, ну и заодно заказать релюшку такую про запас, т.к. у них схемотехника хромает и контакты как не хотелось бы но будут выгорать(лично я бы сделал включение вентилятора на транзисторах или симисторах или тиристорах, всё зависит от того что там идёт на вентилятор постоянка или переменка)
serg504
СообщениеДобавлено: Вт 14-02-17 : 21-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
richmond
Да, Вы правы, замена реле вентилятора восстановила работоспособность котла.
P.S. Реле поставили неоригинальное. Оригинал заказал с Али на всякий случай.
rzbor
СообщениеДобавлено: Чт 7-11-19 : 18-46    Заголовок сообщения: Не отрывает газовые клапана Ответить с цитатой
Та же плата на Беретте. На реле открытия 220вольтовых газклапанов (на фото - большое) не приходит инициирующие 24в. Вернее в самом начале (еще до начала попыток розжига) некий импульс ~30в (скачек на мультиметре) на него приходит, впрочем такой-же импульс 30в наблюдаю и на выходных контактах реле (выходы 2х200в на клапана).
ВХОДЯЩИЕ 220в к реле, до начала и во врмя розжига подаются стабильные. Далее идет попытка розжига (разумеется без газа неудачная) которая в итоге вызывает ошибку a01 (ну очевидно что как и в соответствии с мануалом - отсутствие пламени). Сопротивление 1+кОм на катушке реле есть (не выпаивая). На соседнем реле тоже катушка кажет ~1кОм.
Данная ситуация появлялась постепенно по нарастающей.
P.S. Катушки клапанов в норме. Вентилятор шумит. Проток есть. Фазировку менял.
Спасибо за любые ваши мысли.
kill_bot
СообщениеДобавлено: Пн 11-11-19 : 07-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регайтесь на спец форумах. У вас хватит знаний.
Например ремонт ауд
СообщениеДобавлено: Пн 11-11-19 : 11-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg504 писал(а):
перед этим внутри платы чтото щелкает, как будто нет контакта.
Знакомый заказал целиком плату, до этого в СЦ ему заменили рэле. Но дело как обычно было не в бобине..
rzbor
СообщениеДобавлено: Вт 19-11-19 : 19-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="kill_bot"]
Например ремонт ауд
Что такое АУД?
П.С. Разобрался тогда. Прессостат засорялся и засорился.
Страница 2 из 2
