Доступ на шару по сети
Arkan
СообщениеДобавлено: Ср 5-04-17 : 21-06    Заголовок сообщения: Доступ на шару по сети Ответить с цитатой
День добрый
Помогите чем можете.
Сталкнулся с реальной проблеммкой в локалке
и рассматриваю даже самые апсурдные варианты решения.
Есть *аля* сеть в одном здании
поделенная на несколько подсетей
192.168.0.0/24
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
192.168.3.0/24
192.168.4.0/24
и так далее...
между подсетями стоят Cisco 29xx серии
есть парочка AD DNS и тому подобный стандартный фарш, (не особо и важно)
Существует ли какая вообще возможность сделать запреты на доступ к расшаренным каталогам, если идет обращение к серверу по IP, но что бы по имени (через DNS) подключение работало ?
Другими словами
с компа 192.168.2.100
\\DATA - доступ к серверу есть
\\192.168.2.5 - доступ отсутствует
Повторяю !
вся локалка построена на Cisco
И уже несколько таких случаев заметил
доступ отсутствует как в разных подсетях из одной в другую так и только в одной.
Такое вообще возможно ???
Просто впервые такое вижу и даже не представляю как такое реализованно.
P.S. пинги работают в любых направлениях
P.P.S клиенты и сервера виндовые 2008R2
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Ср 5-04-17 : 22-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в циске не силен... но сдается мне тут какой-то глюк...
чисто технически IP это уникальный адрес компа... Wins Имя не уникально....
если нет доступа на комп по IP то и по WINS по логике не должно быть...
единственное, возможно, что где-то прописан этот винс на другой пк и вот к нему доступ есть... либо же включена доступность файлов при отключеной машине... где-то на каком-то серваке... а вот сервак к примеру эту машину видит и резолвит с нее шару...
IPv6 еще посмотреть не мешает.. возможно через него идет обращение...
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Ср 5-04-17 : 22-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=GHOST=- писал(а):
IPv6
Arkan
СообщениеДобавлено: Чт 6-04-17 : 13-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного ошибся
в качестве сервера к которому надо подключаться стоит винда 2003
Кажется нашел в чем проблемма
там на сервере две сетевушки которые в стеке
скорее всего в этом проблемма
НО
не получается зайти на шару не со всех компов и серверов в конторе а только со строго определенных
Скорее всего глюк какой то
