Поставил я этот Pale Moon, скроллинг отвратительный, лагающий и сам по себе какой-то дурной по сравнению с ФФ. Аддон Smooth Wheel вообще нормально не работает - лагов становится ещё больше, хотя на ФФ всё идеально плавно, пока память на засрётся. Фтопку такой "браузер", который одну из основных фич не может нормально обеспечить.
И ещё, как колесом, так и стрелочками какого-то хрена прокручивает на абсолютно другое количество строк, нежели хром и ФФ, нафига это вообще трогать было? И как это поменять нигде не нашёл. |
КВАЗАР Гуру
Я вот наоборот плавную прокрутку никогда не любил ни в каком виде. У каждого свои заморочки. |
При чём тут заморочки, если в ФФ оно работает как положено, а в форке Pale Moon - через жопу, хотя он, вроде как, должен быть лучшей версией ФФ, иначе нафига его вообще делать
Вообще не понимаю, почему в 2017 году на мощнейших компах, которые 3д-игры спокойно тянут в 60фпс без просадок, какие-то проблемы с плавной прокруткой в браузере, она давным-давно должна ИДЕАЛЬНО ПЛАВНОЙ быть, без каких-либо подлагиваний. А она только хуже и хуже становится.
Гадство, короче, полное. Я уже в ФФ автоапдейт отключил, потому что с выходом 53 версии эти дебилоиды опять что-то накрутили со шрифтами, в результате чего они стали мыльными. Ну никак этим козлам с шилом в жопе не сидится смирно, обязательно надо что-то испортить. Сидишь 10 лет в монитор пялишься с одними и теми же шрифтами, а тут на тебе, мы подкрутим мыльца, радуйся, дорогой пользователь! |
ATX555 Гуру
Romani писал(а): |
На i7 4930k + SSD + 16гб ОЗУ, листая ленту вконтакта можно словить фризы в хроме, как так? |
Я когда i5-6600K поставил - такая же байда в браузере началась. (Обычно 40+ вкладок)
Ядер больше, включаются и стартуют медленней, а браузер не сильно их нагружает, чтоб они не тормозились.
Настройками их активности в БИОС пытался (частота для каждого от нагрузки) - стало одно быстро стартовать, но не вывозило.
Поставил ребёнку под графические приложения, сам вернулся на i3-6300 - всё снова быстрее.
Но я на Опере новой (вместо Хрома) и на Спутнике сейчас.
В Опере всё-же больше переделок и как-то интерфейс мне непривычен, в Спутнике - как родной. (но там раньше были свои глюки при большом количестве вкладок). |
ATX555 Гуру
Shub-Niggurath писал(а): |
Вообще не понимаю, почему в 2017 году на мощнейших компах, которые 3д-игры спокойно тянут в 60фпс без просадок, какие-то проблемы с плавной прокруткой в браузере, она давным-давно должна ИДЕАЛЬНО ПЛАВНОЙ быть, без каких-либо подлагиваний. |
Можно пример страницы, которая точно тормозит при прокрутке?
Проверить хочу.
Вот Опера, мне кажется, при каждом обращении к просмотренной странице, картинки, будто заново качает, т.к. большие как-то медленно отображаются... |
Похожая фигня, когда несколько лет сидел на Safari до 4 версии, всё очень нравилось, а потом поменяли шрифты и вообще интерфейс - стало говно. |
ATX555 писал(а): |
на Спутнике сейчас |
ATX555 писал(а): |
в Спутнике - как родной |
Тоже в основном на десятке на нем сижу. Всё как в привычном Google Chrome, только лучше. |
хотя он, вроде как, должен быть лучшей версией ФФ, иначе нафига его вообще делать |
ну вообще-то именно Pale Moon сделан был в первую очередь из-за копирастии всякой, а не чтобы быть лучше оригинала. Чтоб во всякие Debian его могли пихать и т.д. Так что он с какой-то стороны даже хуже.
А косяк со скроллом и в Firefox при апгрейдах, я регулярно то включаю аддон SmoothWheel, который может настраивать скорость скролла, то вырубаю, потому что становится с очередным апдейтом норм и так. Хз как они это ломают. |
ProFfeSsoRr писал(а): |
Странно, я регулярно обновляю ФФ и пользуюсь этим аддоном, дак скролл НИ РАЗУ никак не изменялся. Как настроено - так всё и остаётся всегда. Правда что там со скроллом без него, я не проверял, потому что по дефолту скролл в ФФ адаптивный - меня это просто нереально бесит.
nethello писал(а): |
Вот что этим гадам мешает делать настройку, которая бы всё возвращала как было? Почему они считают, что лучше знают, на какие шрифты я хочу смотреть, и откуда у них вообще мысль, что те шрифты, которые были в браузере всю жизнь, кого-то вдруг перестали устраивать? Не понимаю я этих мудаков, которые меняют что-то только ради того, чтобы менять, без какой-то реальной цели. То же самое относится и к перепиливанию интерфейса.
Я вообще не хочу, чтобы мой браузер хоть как-то менялся в плане шрифтов/интерфейса, и т.д. А если меняете - дайте мне возможность оставить всё как было. Работать надо над устранением имеющихся багов и повышением производительности, а не над всякой хернёй. |
Полностью согласен. |
Luke_Skywalker Гуру
Когда проблемы у 0,0005 процентов пользователей, на баги можно и забить, это business |
Plaguer Эксперт
Я бы попробовал создать в системе нового пользователя и понаблюдать за скоростью работы хрома в его сеансе. Если в новом профайле всё ок - переносить доки в него и радоваться жизни. |
kc_duke Гуру
Опера 12 наше всё!  |
Luke_Skywalker писал(а): |
Когда проблемы у 0,0005 процентов пользователей |
Проблемы одинаковые у всех, никакой эзотерики из серии "плохая карма" тут нет. Просто 99% пользователей ничего не замечают и не понимают - сожрут любое гавно и ещё попросят.
А когда проблему не замечаешь - это то же самое, будто бы её и нет  |
