ExFeaR Гуру
Добавлено: Чт 15-06-17 : 14-05 Заголовок сообщения: |
Shub-Niggurath писал(а): |
то боттлнек ИСЧЕЗНЕТ и все нормально станет? |
Не исчезнет. Ничего не изменится вообще.
Т.е. допустим
стоит древний athlon x2 и у него какой-нибудь rx 460 = цп лох и он не справляется, допустим игра показывает условные 20 FPS.
Замена видеокарты на более слабую, никак не повлияет на FPS, если только не уменьшит его.
Соответственно и более мощная видеокарта тоже не отразится на счетчика кадров.
Меняем ЦП, на какой-нибудь FX 8300 и ставим какую-нибудь допотопную hd 5850 - условный fps снова = 20-ти, т.к. тут уже всё зависит от видеокарты. ЦП справляется и никого не ограничивает. Возвращаем RX 460 и полетели.
Мы тут походу тупо друг друга не понимаем, хотя говорим об одном и том же, разными терминами.
nya писал(а): |
то ТС подразумевал под "раскрытием потанцевала" видяхи - он просто хотел знать, не будет ли ограничивать видеокарту проц. |
Именно я так же и понял ТС.
Давайте четкую таблицу соответствия видеокарт и процессоров, где все боттлнеки ВО ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ ИГРАХ исключены |
Это и требовалось.
Peplove писал(а): |
http://gamegpu.com/сводная-иерархия-видеокарт/tablitsa-sootvetstviya-videokart-k-cpu |
Паренёк ранее кидал что-то подобное. |
nya Гуру
Добавлено: Чт 15-06-17 : 18-13 Заголовок сообщения: |
То есть, внезапно, если поставить видеокарту слабее (под стать процессору, так сказать, ведь нет смысла ставить видеокарту мощнее, если проц не тянет), то боттлнек ИСЧЕЗНЕТ и все нормально станет? |
Нужно знать, что ты понимаешь под "нормально". Если в большинстве игр у тебя загрузка ЦП и ГП выше 90% при вменяемых графических настройках - да, будет нормально. Это называется "сбалансированная система".
По твоей логике в таком случае на всех процессорах ФПС должен быть одинаковым |
Если ГП загружен на 100% постоянно - разницы не будет и ФПС будет одинаковым. Поставь 550ti ТСа на систему с i5 2400 и на систему с i7 2600. В BF1 при максимальных настройках графики ФПС будет одинаковый. Потому, что проц справляется со своей работой, а ГП нет. И ГП в данных системах и будет тем самым слабым звеном.
Если взять одинаковую систему, но протестировать на ней разные процессоры на минимальных настройках графики в низком разрешении, чтобы максимально исключить влияние видеокарты, то ФПС будет различным именно из-за процессора, а не по какой-то другой причине. Соответственно, можно заключить, что проц "выдаёт ФПС", точно так же, как делает это видеокарта |
Логика правильная, выводы неправильные. ФПС выдаёт ТОЛЬКО видеокарта. ЦП может этот самый ФПС лимитировать, может не лимитировать (соответственно он успевает подготовить порцию данных для обработки ВК или не успевает). Картинку на монитор выдаёт ТОЛЬКО видеокарта. ЦП В ПРИНЦИПЕ не может выдавать картинку. ФПС выдаёт ТОЛЬКО видеокарта. В принципе. Вообще. БЕЗ ВАРИАНТОВ. Если ты мне покажешь 8086 процессор, который умеет выдавать картинку на монитор - давай. Если нет, заткнись в трубочку и молчи о своих ФПС, которые выдаёт процессор. Но мы же говорим не про тестирование процессоров. Мы говорим про конкретно заданную систему. ТС хочет выяснить, что в этой системе является слабым звеном. Согласись, нету никакой логики ставить в пару к пню 3258, например, GTX1060. Она просто будет простаивать в 95% игр, ожидая данных от процессора.
Давайте четкую таблицу соответствия видеокарт и процессоров |
И заодно - таблицу кривизны рук говнокодеров разработчиков игорей, ага. Было бы всё так просто - ты бы тут говно не разбрызгивал ) |
Verbinsun Эксперт
Добавлено: Сб 17-06-17 : 09-17 Заголовок сообщения: |
итог, с 10-15 фпс на минималках в танках поднял до 45 фпс на средних настройках.
в фурмарке выдало 1500 попугайчиков |
Добавлено: Сб 17-06-17 : 16-00 Заголовок сообщения: |
nya писал(а): |
И заодно - таблицу кривизны рук говнокодеров разработчиков игорей, ага. |
Отсюда возвращаемся к самому началу и тому, о чём я сразу и говорил - все эти сбалансированные системы существуют исключительно в фантазиях различных умников, которые сами понятия не имеют о том, о чём пытаются втереть другим. И у каждого такого умника эта самая сбалансированная система - своя собственная, построенная по одному ему ведомым шаблонам  |
nya Гуру
Добавлено: Вс 18-06-17 : 00-07 Заголовок сообщения: |
Отсюда возвращаемся к самому началу и тому, о чём я сразу и говорил - все эти сбалансированные системы существуют исключительно в фантазиях различных умников, которые сами понятия не имеют о том, о чём пытаются втереть другим. |
Одна кривая игра не отменяет сбалансированности системы в 30 других.
И все мы знаем про эту кривую WoT ))) |
