Перестала работать LED лента
Sergaffan
СообщениеДобавлено: Ср 21-06-17 : 11-34    Заголовок сообщения: Перестала работать LED лента Ответить с цитатой
Купил на Али ленту метровую 5v - 2шт https://goo.gl/vaRjJ4 для подсветки рабочего места.
Проработало всё это неделю. Питались обе ленты от USB портов ПК.
В одно утро пытаюсь включить подсветку - обе ленты не реагируют на пульт. Если выдернуть\подключить к USB - диоды на ленте моргают один раз. Если много раз повторить эту процедуру, то может загореться какой-нибудь цвет - - на пульт реакции никакой нет.
Кто шарит, что могло произойти с контроллерами? И можно ли подключить эту ленту к 12v контроллеру и БП?
Chaos
СообщениеДобавлено: Ср 21-06-17 : 12-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сдохла емкость(бп)
Sergaffan
СообщениеДобавлено: Ср 21-06-17 : 13-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что это значит?))
Sergaffan
СообщениеДобавлено: Ср 21-06-17 : 22-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ли починить? И сгорит ли лента, если я её к 12В подрублю вместо 5В?
VictorNsk
СообщениеДобавлено: Вс 25-06-17 : 05-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сгорит. Чинить нерентабельно. Может просто батарейку в пульт установить?
СообщениеДобавлено: Вс 25-06-17 : 19-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VictorNsk
Все верное, но только в дебри не кидаемся, включаем фотоаппарат на смартфоне телефоне направляем на него пульт и смотрим работае или нет пульт, на экране должно быть видно моргание светодиодика, если не моргает светолдиодик(ик передатчик) то батарейке хана.
Работа ленты там три цвета красный зеленый синий, и вот контроллер подает на каждый кристалик на каждый цвет разное питание и смешиваясь разной яркостью свечения ваша лента и выдает разный цвет свечения. Можно поставить 3 DC_DC понижайки и ими регулировать цветность, но это будет ох как неудобно, придется маленькой отверточкой крутить подстроечные резисторы.
Так что выход таков проверить пульт, если все окей, купить новое все, или проверить ленту подавая 5 вольт на R, затем на G, затем B. если все 3 цвета исправны, то только контроллер.
Sergaffan
СообщениеДобавлено: Вт 27-06-17 : 20-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VictorNsk
Если бы прошли по ссылке на Али, то увидели бы, что контроллер и пульт работают по радио, а не ИК. Так что камерой хоть запроверяйся, лампочка красная моргает при нажатии и всё.
Ленты две, контроллера два, пульта два.
Но обе ленты управлялись отлично с одного пульта, второй не использовался. В один момент перестали работать обе ленты. ТАк что дело не в пульте точно.
Зачем проверять ленту, если я написал, что она включается если кабель подергать туда сюда из USB n-ое кол-во раз, но какой цвет - как повезет, т.к. на пульт не реагирует.
Как будто вообще не читали первое сообщение. Батарейку блин проверить))) пздц.
КОроче подключил к 12В контроллеру и всё работает уже 3 дня, даже не греется.
