ToXaNSK Гуру
Добавлено: Чт 22-06-17 : 10-28 Заголовок сообщения: Не поднимается Гбит между коммутаторами |
Длину провода точно не знаю, но не более 100 м.
Проблема в том что свичи между собой, не поднимают линк до 1Гб.
Если на одном из коммутаторов перевести скорость порта на 100 Мбит full, линк поднимается.
Тестер показывает что провод в порядке, обрывов и замыканий нет.
Смущает факт прохождения вблизи электрики, метров 20.
Есть предложения в какую сторону двигаться? |
Добавлено: Чт 22-06-17 : 11-32 Заголовок сообщения: |
Попробовать на том же кабеле на "меньшей длине" - если заведется то менять кабель на хороший-экранированный? я бы так попробовал... |
woddy Гуру
Добавлено: Чт 22-06-17 : 12-23 Заголовок сообщения: |
или кабель гавно или свичи гавно. или и то и другое
используйте оптику на таких расстояниях
ЗЫ сопротивление жил то какое? одинаковое у всех? в стандарт укладывается? |
ToXaNSK Гуру
Добавлено: Чт 22-06-17 : 12-45 Заголовок сообщения: |
Тобишь резать его!? Это не гуманно!!!
ПРИВЕТ
des 1228 websmart и des 3526
Тестер сопротивление не мереет, только переполюсовку и обрыв.
АВОМетра нет под рукой
Провод кину по коридору вечером, сейчас затопчут. |
NeoN Гуру
Добавлено: Чт 22-06-17 : 13-43 Заголовок сообщения: Re: Не поднимается Гбит между коммутаторами |
ToXaNSK писал(а): |
сантиметров все же? По стандартуEN 50174-2 30см надо, но на практике все работает и при меньших расстояниях.
А банально коннекторы переобжать пробовали? Освежить, так сказать, соединения |
Kivin248 Гуру
Добавлено: Чт 22-06-17 : 13-58 Заголовок сообщения: |
ToXaNSK писал(а): |
Видимо, имелось ввиду любой провод, взять какой-нибудь патчкорд,
тупо проверить, как говорит woddy, порты.
Если работают, то тогда точно кабель,
если же нет, то свичи |
ToXaNSK Гуру
Добавлено: Чт 22-06-17 : 14-05 Заголовок сообщения: |
NeoN
Имел ввиду что метров 20 по протяженности проходит в непосредствено й близости с эл. кабелем в одном кабель канале. Не перекрестно. Коннекторы конечно переобжимал И розеточки менял.
Порты сами на коммутаторах работаю в 1Гбит. 100%.
П.С. Тянуть провод заново!?. Это тоскливо и его нет.  |
Добавлено: Чт 22-06-17 : 15-06 Заголовок сообщения: |
А провод хоть медный? какой категории ?
такую картинку нашел
ToXaNSK Гуру
Добавлено: Чт 22-06-17 : 19-04 Заголовок сообщения: |
Если честно не смотрел. С виду страшный. Завтра погляжу. Сегодня уже отдых. |
woddy Гуру
Добавлено: Пт 23-06-17 : 13-39 Заголовок сообщения: |
ToXaNSK писал(а): |
С виду страшный |
на той витухе что продается в магазинах и 100мбит на 100 метрах не заводится. оптимально 60-70 метров, не больше. |
Kivin248 Гуру
Добавлено: Пт 23-06-17 : 14-23 Заголовок сообщения: |
woddy писал(а): |
ToXaNSK писал(а): |
С виду страшный |
А если эти 100 метров посередине обрезать, и поставить какой-нибудь
свич, попроще,но на 1000 Мбит,
он будет работать как усилитель сигнала? |
woddy Гуру
Добавлено: Пт 23-06-17 : 15-39 Заголовок сообщения: |
да. но его запитать надо будет чем то. |
Добавлено: Пт 23-06-17 : 15-40 Заголовок сообщения: |
работает ли свитч как усилитель
ToXaNSK писал(а): |
Проблема в том что свичи между собой, не поднимают линк до 1Гб. |
Раньше было по витухе 100 Мбит до 100 метров, 10 Мбит до 500 метров. Отсюда, видимо, (точно совсем не знаю, только может быть по аналогии) 1000 Мбит до 20 метров? И не париться.
Но я бы грешил на помехи и неэкранированный кабель.
Лучше всего, взять вот такого типа: S/STP
там каждая пара в своем экране и еще один общий.
Самый нормальный вариант: FTP
там просто фольгирование идет по контуру.
Взято отсюда. |
Kivin248 Гуру
Добавлено: Сб 24-06-17 : 01-01 Заголовок сообщения: |
woddy писал(а): |
да. но его запитать надо будет |
Спасибо за ответ, вопрос для меня был чисто по теории...
в разрезе вопроса ТС, он упоминал, что какое-то расстояние идет вдоль линии 220в, запитаться оттуда - дело техники |
Arkan Гуру
Добавлено: Пн 26-06-17 : 09-08 Заголовок сообщения: |
У меня была подобная ситуация в плане того что витуха пролегала в кабельканале вместе с проводкой 220
Нормального экранированного кабеля не было, пришлось обматывать витуху фольгой из первого попавшегося продуктового магазина, больше 50 мегабайт в сек всеравно не получилось выжать.
Привет, а что там сейчас с медиаконверторами для оптики ?
пачкорды то готовые на любую длину сейчас в продаже имеются а вот что с ними делать и куда пихать остается загадкой. В качестве медиаконверторов использовать елтексы вариант не рассматривается вообще.
Сетевушки на оптику уже в любом маге продаются ? |
Добавлено: Пн 26-06-17 : 10-03 Заголовок сообщения: |
Arkan писал(а): |
Нормального экранированного кабеля не было, пришлось обматывать витуху фольгой из первого попавшегося продуктового магазина, больше 50 мегабайт в сек всеравно не получилось выжать. |
я где-то читал что сплошное экранирование заземлять надо, иначе мол толку мало... |
k0stE Гуру
Добавлено: Пн 26-06-17 : 10-13 Заголовок сообщения: |
Arkan писал(а): |
Уж 10 лет как.
Arkan писал(а): |
а вот что с ними делать и куда пихать остается загадкой. |
Погуглите про SFP, загадка будет решена. |
Добавлено: Пн 26-06-17 : 11-31 Заголовок сообщения: |
а что там сейчас с медиаконверторами для оптики ? |
нафиг они нужны, свитчи с sfp давно есть, и сетевушки не проблема. |
JASJAS Гуру
Добавлено: Пн 26-06-17 : 11-36 Заголовок сообщения: |
А где, собственно, простому смертному можно купить приличный медный кабель, FTP или STP? Надо всего метров 50, а может, даже 30. |
Kivin248 Гуру
Добавлено: Пн 26-06-17 : 11-41 Заголовок сообщения: |
k0stE писал(а): |
Arkan писал(а): |
Уж 10 лет как.
Вот это стоимость!
за такие деньги можно и кабеля купить хорошего много, и проложить
эти 100м, и еще останется себе  |
