Можно ли переделать переходник DVI-HDMI ?
Verbinsun
СообщениеДобавлено: Сб 15-07-17 : 11-30    Заголовок сообщения: Можно ли переделать переходник DVI-HDMI ? Ответить с цитатой
Короче говоря я поторопился и заказал вот такой переходних думая что это на HDMI
запутался при заказе на али и решил с экономить рублей 50 (
Внимание вопрос, можно ли сейчас отрезать этот трекер displayport и запилить туда штекер HDMI ??? лежит лишний переходних DVI-HDMI, нужно это все дело для платы видеозахвата, звуковой сигнал по HDMI мне не нужен.
richmond
СообщениеДобавлено: Сб 15-07-17 : 11-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Verbinsun
нет такой фокус не пройдёт! сигналы разные, разбери коробочку там где VGA разъём и сделай качественные фото платы с двух сторон! и фото маркировки чипа, возможно чип универсальный и можно будет попробовать припаять HDMI шнур, мне повезло и у меня получился вообще универсальный переходник DP,HDMI,THUNDERBOLT>VGA
richmond
СообщениеДобавлено: Сб 15-07-17 : 12-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Verbinsun
ну или как вариант topic86117#1314744
там есть HDMI>VGA за 500р
Verbinsun
СообщениеДобавлено: Сб 15-07-17 : 12-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык за 500 он везде есть)))
richmond
СообщениеДобавлено: Сб 15-07-17 : 13-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разбирай коробочку делай фото
maxivanovx
СообщениеДобавлено: Сб 15-07-17 : 13-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно сделать.....уже пробовал.....то что вы хотите сдеать...
Но у меня в помощь был кабель прикольный каторый сильно помог. у него с одной стороны HDMI а с другой DP оба папы..
richmond
СообщениеДобавлено: Сб 15-07-17 : 14-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Verbinsun
кстати самое главное то не спросил, плата видеозахвата с какими интерфейсами? HDMI? если да то вы крупно обламаетесь! ваш переходник однонаправленный, то есть делает из DP аналоговый сигнал, в обратную сторону не работает!
Verbinsun
СообщениеДобавлено: Сб 15-07-17 : 20-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот, сзади ничего нет кроме пары дорожек.
richmond
СообщениеДобавлено: Сб 15-07-17 : 21-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняй, тут ничем не помогу ( на чип документации нет, будете пробовать переделать на hdmi большая вероятность спалить ваше оборудование т.к. у hdmi и display port разные уровни, я пробовал делать пассивный переходник с DP на HDMI ничего не вышло, даже нашел кабель готовый от телевизора самсунг он тоже не заработал т.к. в том телевизоре внутри стоял отдельный преобразователь для работы с тем кабелем, так что покупайте нормальный адаптер и вперёд
СообщениеДобавлено: Сб 15-07-17 : 22-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно, но проще купить новый
richmond
СообщениеДобавлено: Сб 15-07-17 : 22-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без специализированных микроконтроллеров?
Verbinsun
СообщениеДобавлено: Сб 15-07-17 : 23-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно с китая закажу еще) а этот продам)
Спасибо за беспокойство
