CompanyZ Гуру Предупреждений : 1
Господа, кто сталкивался с подобным явлением?
ИБП, сам собой отключается, напряжение сети есть, аккумуляторам 1 год, тупо Off и всё!
Лампочки ни какие при это не загораются.
до того как, отключали свет часов на 5, ИБП был отключен, но слышали как ИБП при это пищал 1короткий 1длинный сигналы (или наоборот), в мануале про то что бы пищал ИБП в отключенном состоянии без сети ни чего нет! |
markoFF92 Гуру Предупреждений : 3
первым делом сними аккумы и замерь напряжение мультиком или вольтметром. |
markoFF92
сколько должно быть? |
Без нагрузки заряженная упсом батарейка будет показывать под 13в.
Если показывает 8-9, то упс будет считать что они мертвые. |
CompanyZ писал(а): |
markoFF92
намерил, 12,79 |
Была такая ситуация, акум кажет нормально, но без нагрузки, а как только попадает в нагрузку то сразу от и всего 7 вольт. Заменил батерею все стало ок. И не важно сколько аккуму времени, может древний работать долго и хорошо а новый может и через месяц загнуться, всяко бывает... Если есть возможность провете с другим аккумом, или
Подключите любой святильник лампочку ватт 90, к ибп, неотключая батареи щупы на замер, и все смело выдергивайте ибп из розетки, и смотрите что мультиметр покажет вам. Если батарея резко упадет под нагрузкой то понятно станет... ,а если нето, значит надо искать проблему в самом ибп. Но чаще всего аккумы умирают... хотя показывают без нагрузки норму.
Так тот что под нагрузкой работать не хотел я его на отдыхаловки тоскал, авто зарядкой заряжу свет в палатки на неделю легко хватало, а ибп с ним отказалось работать... |
ATX555 Гуру |
ИБП, сам собой отключается |
Один раз видел такой Пауэрком в пластиковом корпусе (сейчас большинство таких).
Так он отключался от лежащего на нём сотового, если на тот звонили, причём раньше звонка.
У него плата электроники сверху под пластиком - что-то влияло. |
интересный факт), надо по наблюдать |
Kivin248 Гуру |
у меня в машине, под автомагнитолой небольшое отделение под барахло,
и если там лежит телефон (6й айфон), иногда импульсом сбрасывает
все настройки этой магнитолы на заводские,
т.е. аналогично выключению питания (отсоединению акк)
Особенно часто, когда едешь по Димитровскому мосту |
