Смартфон Samsung Galaxy A5 работает с вынутой сим-картой так, как будто она вставлена.
СообщениеДобавлено: Вт 22-08-17 : 17-57    Заголовок сообщения: Смартфон Samsung Galaxy A5 работает с вынутой сим-картой так, как будто она вставлена. Ответить с цитатой
Понадобилось вместо второй сим-карты вставить флешку или как там она называется микро-sd чтоли. Поменял. И телефон как работал так и работает. Мне звонят на вынутую симку я звоню с неё. Так и олбжно быть или это полезный глюк? Мож кто сталкивался с подо.ной фичей?
СообщениеДобавлено: Вт 22-08-17 : 17-58    Заголовок сообщения: Re: Смартфон Samsung Galaxy A5 работает с вынутой сим-картой так, как будто она вставлена. Ответить с цитатой
Ошибся. Сосмартфона пишу. Это сообщение можно удалитьПоследний раз редактировалось: nethello (Вт 22-08-17 : 18-42), всего редактировалось 1 раз
КВАЗАР
СообщениеДобавлено: Вт 22-08-17 : 18-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поправь меня, если я что-то не понял. Ты вместо сим-карты вставил MicroSD карту? В тот же разъем?
СообщениеДобавлено: Вт 22-08-17 : 18-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КВАЗАР
Ну да. Понадобился дополн тельный объём памяти. Вот и вытащил вторую симку. У самсунгов либо карта памяти либо 2 симки. Слот универсальный
КВАЗАР
СообщениеДобавлено: Вт 22-08-17 : 18-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм. Не знал.
СообщениеДобавлено: Вт 22-08-17 : 20-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горячая замена сим-карт в смартфоне есть? Потому что если есть, то при вынимании симки сеть отваливается сразу же.
А если нет, то это скорее баг, чем фича.
Cthutq
СообщениеДобавлено: Вт 22-08-17 : 21-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставь вынутую симку в другой телефон)
Какой из аппаратов откажется работать?
СообщениеДобавлено: Вт 22-08-17 : 22-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет второго телефона с нано симкой. Но по аналогии с клонами сим карт (есть 2 билайновские с одним номером) работать будет тот телефон, который первым зарегистрирован в сети.
v.i.z
СообщениеДобавлено: Вт 22-08-17 : 22-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть подозрения, что во втором слоте присутствует симкарта. По ней телефон и работает. Cool [/u]
СообщениеДобавлено: Вт 22-08-17 : 23-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм. Не знал.
так это с китайфонов пошло, и до самсунгов вот дошло. Короче популярная штука. Можно и 2 симки + sd засунуть, если симку и sd подрезать и зашлифовать, контакты-то у них на разных местах, сумеешь засунуть всё в лоток - будет всё работать.
СообщениеДобавлено: Вт 22-08-17 : 23-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глюк. скорее всего отвалится через какое-то время. скопировать симкарты нынче нельзя Sad
СообщениеДобавлено: Пт 25-08-17 : 14-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и вышло. Пришло сообщение, что необходимо заменить симку на более современную. Заменил. Глюк исчез. А жаль...
