Похоже, не соединяется по вифи с конкретным адресом. Почему такое может быть?
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Вт 12-09-17 : 22-14    Заголовок сообщения: Похоже, не соединяется по вифи с конкретным адресом. Почему такое может быть? Ответить с цитатой
Фигня в следующем. Игрушка на телефоне, онлайновая, вход через аккаунт фейсбука. В какой-то момент при загрузке игры стало говорить, что нет соединения с сервером, проверьте настройки интернета. По 3Г полет нормальный, если раздать вафлю с другого устройства (не с домашнего роутера) - тоже коннектится без вопросов. Подчеркиваю - такой косяк ТОЛЬКО в одной игрушке, в остальном инет по вафле пашет без проблем. Пробовал гостевую сеть сделать, без защиты вообще - та же фигня. Везде ходит, туда - нет. Пробовал на разных телефонах запускать - без толку. Если зайти по 3Г, затем подрубить вафлю - полет нормальный, пока не выгрузится игра из памяти, тогда снова коннект не проходит. Такое ощущение, что именно в момент логина что-то происходит. Но вот что... С роутером ничего специально не делал. Если что - гига-2.
// бери другой роутер и проверяй. скорее всего виноват провайдер, домен под роскомнадзор поди попал и всё
// если на другом роутере всё будет ok, то поди в зюхеле Яндекс.ДНС принудительно включен или ещё что-то из этой серии
// чтобы выяснить какой домен попал под каток нужно на ПК с Windows создать виртуальную точку доступа через Connectify и поймать трафик через Wireshark
