Arkan Гуру |
День добрый
Не подскажите к каким параметрам SMART надо уделять внимание при выборе БУ диска
Просто есть диски с выработкой более 30 тыс часов, но со SMART все нормально и количество запусков всего то 20-40
есть у кого данные к какие параметры в цифрах на SMART надо обращать внимание в первую очередь
Речь идет о HDD а не о SDD
Заранее благодарен за ответ |
Kivin248 Гуру |
Arkan писал(а): |
День добрый
Самое первое, куда нужно смотреть - это кол_во переназначенных секторов. В идеале их должно быть 0.
Это так называемые резервные секторы, которые диск заменяет, если нашел бэды. Если в процессе эксплуатации идет резкий рост этого параметра - то тогда диску хана.
Но есть и исключения, правда редко, когда после увеличения этого параметра диск работает и дальше несколько лет.
Остальные в принципе так, для инетереса,
если 30 тыс.часов наработки при 20-30 включениях, что диск работал в режиме 24/7, что в принципе не так плохо,
"стрессовые" режимы для диска как раз включение - выключение, что впрочем, относится и к большинству другой техники |
k0stE Гуру |
Arkan писал(а): |
Не подскажите к каким параметрам SMART надо уделять внимание при выборе БУ диска |
Объем. Диски последние годы быстрее меняются, нежели ломаются. |
ATX555 Гуру |
Kivin248 писал(а): |
Самое первое, куда нужно смотреть - это кол_во переназначенных секторов. |
И контролировать пендинги - будущие или ложные БЭДы.
Если много пендингов, не переходящих в бэды, то стоит сохранить инфу и прогнать диск прогой (типа Виктория).
Если пендинги были логические - они уйдут, если не ушли, то лучше их той-же прогой загнать в бэды и отформатировать раздел полным форматом.
Если пэндинги снова повляются (часто) - диск на выброс.
На работе HDD системным с бэдами, ставился лет семь назад с ~ 240 штуками, потом раз в несколько месяцев винда вылетает в БЭСОД и бэдов добавляется, сейчас их 260
Пора просить SSD-шник у начальства под систему, а этот - под файлы оставить. |
