почему комп не выводится из сна
kovaikin
СообщениеДобавлено: Чт 12-10-17 : 22-00    Заголовок сообщения: почему комп не выводится из сна Ответить с цитатой
проблема такая, комп не выходит из сна, если ушел в сон то все не выйдет не помогает не нажатие клавиш не дергание мышкой, кнопки на блоке тоже не реагируют, толдько отключение питания помогает, и ключение кнопкой срабатывает и все потом работает норм, но из сна не выводится
может быть из за севшей бакареки? preved
nya
СообщениеДобавлено: Пт 13-10-17 : 01-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вангую проблемы в описании системы, ага.
Поиграем в угадайку.
Ноут\десктоп? ну так, для начала срача о идиотизме описания проблемы
kovaikin
СообщениеДобавлено: Пт 13-10-17 : 09-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стационарный комп, стоит винда 10, ранее не было такой проблемы, тут ыинда глюкнула переустановил началось
СообщениеДобавлено: Пт 13-10-17 : 10-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kovaikin
посмотри настройки биоса связанные с питанием. там есть какие-то, который с блоком питания могут быть не совместимы с твоим, допустим.
СообщениеДобавлено: Пт 13-10-17 : 12-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего что-то связанное с C3/C6 state.
СообщениеДобавлено: Пт 13-10-17 : 14-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну собственно действительно могла батарейка сесть, настройки сброситься и старый виндовс мог с ними не грузиться как раз.
kovaikin
СообщениеДобавлено: Сб 14-10-17 : 10-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я парни много не понимаю что вы говорите , но 2 дня как отписался блин стал выходить из сна, а седня опять началось, попробую сначало батарейку сменить, а потом буду то что вы гоыорили гуглить че это и пробовать делать,
мне просто интересно почему и кнопки то не работают резет и выключение компа они то механические preved
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Ср 18-10-17 : 16-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо, что на блоках питания перестали вкл/выкл делать.
СообщениеДобавлено: Ср 18-10-17 : 17-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не перестали, просто не все их делают и не на всех моделях. 50/50 в общем.
