проблема enGTX275
vertical
СообщениеДобавлено: Сб 28-10-17 : 12-07    Заголовок сообщения: проблема enGTX275 Ответить с цитатой
Уважаемые знатоки, подскажите можно ли починить видеокарту GTX275 c такой проблемой: в биосе на весь экран треугольники маленькие, шрифты искаженные. Далее при загрузки винды зависает мертво и турбина видеокарты шумит на максимум (я думаю в тот момент когда винда создает разрешение монитора и подает команду на дополнительное питание, что то около этого). Зайти в винду можно только в безопасном режиме. 640*480 и 4 бит цветность... Удаляя драйвер видеокарты можно зайти с такими же параметрами в обычном режиме.
Пробовал установить старый драйвер, в общем шаманство не принесло результатов. Разбирал, чистил все...
A7
СообщениеДобавлено: Сб 28-10-17 : 12-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже всё, конец ей пришёл. Стоимость такой карты б/у сопоставима со стоимостью ремонта, если такой возможен.
СообщениеДобавлено: Сб 28-10-17 : 14-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачный повод прикупить новую видеокарту.
СообщениеДобавлено: Сб 28-10-17 : 16-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвал чипа походу, меняй видяху.
