Даймон Полный ламер
Всем салют!
Есть монитор, старый Самсунг 943N, на 19 дюймов. Включаешь его, изображение появляется на 1-2 секунды и гаснет. Судя по описанию сдохли лампы или инвертор.
Есть ли смысл ремонтировать? Или цена ремонта будет слишком высока? Денег сейчас на новый вообще нет, да и старый устраивал на асе 100%... |
IzHeVoD Форумчанин
была похожая проблема(подсветка не включалась вообще, либо если тыкать кнопку питания то раза с 10го могла запуститься) на lg l1953s, отделался заменой вспухших конденсаторов на блоке питания |
Serj Гуру
Да, с учетом возраста пациента, кондеры блока питания основная версия неисправности. Ремонт стоит недорого. |
djlab Гуру
Даймон писал(а): |
Судя по описанию сдохли лампы или инвертор |
изображение же посветив на экран тем же телефоном, должно просматриваться. Если вообще ничего, то думаю иное что то.
Если проблема с подсветкой только - то ремонтировать.
Даймон писал(а): |
Денег сейчас на новый вообще нет |
, но вы держитесь. |
Boneym Форумчанин
Радикальный метод:
Замена подсветки в ЖК мониторе на LED
https://www.youtube.com/watch?v=cCJfOCZDTMM
Минус, если взять ленту большими расстояниями между диодами
то может быть не равномерная подсветка.
Подобная реконструкция допустима если монитор совсем не жалко... |
dimm Гуру
Скорее всего не блок питания , а лампы .
Лампы б/у стоят около 500 руб + работа мастера , тут как договоришься , обычно за пару ламп берут 1000 руб . В сервис центре каком нибудь , будет еще дороже , надо же на вас еще дополнительно наварить . |
Даймон Полный ламер
djlab писал(а): |
изображение же посветив на экран тем же телефоном, должно просматриваться. |
Просматривается.
Boneym писал(а): |
Замена подсветки в ЖК мониторе на LED |
Это интересно . Если дело реально в лампах
Обзвоню в понедельник сервис-центры, если цена ремонта окажется дороже чем купить другой, такой же, то буду разбирать сам. Тем более в личку поступило предложение помочь удаленно |
nya Гуру
Даймон писал(а): |
Судя по описанию сдохли лампы или инвертор. |
Судя по описанию - сдох БП монитора или пропал контакт на лампах. Исправляется в домашних условиях за 20 минут, 15 из которых ты будешь разбирать и собирать монитор.
Паяльник с флюсом дома имеется?
Первым делом - разобрать и поменять все вспухшие кондёры. Если не поможет - пиши, будем разбираться.
dimm писал(а): |
Скорее всего не блок питания , а лампы . |
Они загораются иногда - значит живые. Нужно только восстановить контакт. Тобишь нормально припаять провода, которые к ним идут. |
Даймон Полный ламер
nya писал(а): |
Первым делом - разобрать и поменять все вспухшие кондёры. |
Разобрал. Кондёры визуально в порядке, не вздутые.
Щас найду у кого нибудь мультиметр, обмотки у транса проверить |
nya Гуру
Даймон писал(а): |
Зачем? Там нечему ломаться, лучше разбери до ламп и посмотри - скорее всего просто контакт до лампы пропадает. |
amitel Продвинутый форумчанин
есть таких 2, проблема похожая, отдам за 500 руб на разбор.
еще 3 асера, 19 дюймов, на разбор. |
dimm Гуру
amitel писал(а): |
А какой смысл покупать мониторы , с похожими проблемами , т.е с мертвыми лампами ? В старых мониторах самая ценная часть , это как раз лампы . |
