как подрубить винт к компу чтоб он его сразу увидал а не индексировал
kovaikin
СообщениеДобавлено: Вт 14-11-17 : 23-32    Заголовок сообщения: как подрубить винт к компу чтоб он его сразу увидал а не индексировал Ответить с цитатой
приветствую
чет не могу понять, помер у меня винт, ну я вроде все с него с горем пополам вытащил, но тут оказалось что не все, теперь при подключениии к компу он его типа видит но заходить не дает, надо проиндексировать( ну или чтото такое) чтоб его система опять начала воспринимать,
блин есть способ его подрубить и чтоб была видна инфа на нем, или искать бокс внешний
по быстрой гуглянул чето не нашел сходу ответ, може кто ткнет в решение сразу preved
СообщениеДобавлено: Вт 14-11-17 : 23-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kovaikin
там процесс инициализации вероятно не проходит. диск с бэдами, винт пытается считать там данные и тупит.
в голову приходит читать в инете не тот ли это диск которому лежание в морозилке поможет) ну или перетыкать пока не "очнется".
СообщениеДобавлено: Ср 15-11-17 : 00-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C LiveCD любого попробовать на него залезть.
Arkan
СообщениеДобавлено: Чт 16-11-17 : 09-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Морозилка помогает только в пределах разумного
в любом случае если охладить винт до минусовой температуры то ему от этого точно лучше не станет
Лично мне несколько раз охлаждение винтов в холодильнике и потом горячее подключение реально помогало на время слить информацию.
Когда информации на винте было много а слить от туда надо было все то делал прохладные ванночки со льдом и туда винт в мультифоре.
Винда конечно же тупит по полной когда подключаешь полуживые винты но так или иначе информацию спасти можно.
Линух для таких целей конечно же лучше подходит ( dd-rescue )
