alexs22222 Гуру
Здравствуйте. Как не ругал чадо не пользоваться на заряке смартофоном, как не гонял, но убила.
Смысл всего. Заряд показывает, даже может за час до 20% типа зарядить, на деле 20% через 2-3 минуты исчезает в ноль. Подумал батарея, купил новую, но увы не там все дело.
Нужен тот кто может вернуть зарядку смартофона к жизни. Конечно паять и сам умею, но не когда такое не делал, и мелко там все. лучше уж тому отдать на ремонт кто умеет делать и делает.
Обзвонил немного мастерских, везде только айфоны чинят.
Пишите в ЛС кто может сделать. |
А если перепрошить для начала? Мало ли. |
alexs22222 Гуру
Shub-Niggurath писал(а): |
перепрошить для начала? |
Делал полный сброс. Перепрошить то можно но как если батарея 0, заказал правда лягушку умную с китая но она еще в пути. Приехавшая с китая батарея новая продержалась 20 часов, заряд был 51%. |
griny06 Эксперт
была подобная беда с MI5 , меняй провод. мне помогло |
alexs22222 писал(а): |
Здравствуйте. Как не ругал чадо не пользоваться на заряке смартофоном, как не гонял, но убила. |
А не работает зарядка или смартфон? У меня до смешного раз доходило - включал зарядку в розетку, а телефон тупо не заряжался. Оказывается это такой тип розетки был - контакты зарядки не доставали до контактов розетки. Поменял розетку всё заработало. У зарядки слишком тонкие контакты и короткий слой металла. Любая другая вилка нормально контачила. Такая фигня была с айфоновской зарядкой (на даче) и с самсунговской (дома). |
alexs22222 Гуру
Может не правильно сформулировал. Но вроде как правильно. Шнурков в доме штук 10 разных, блоков зарядки не меньше. Другие смартофоны этими же шнурками и зарядниками заряжаются, проблема в смартофоне самом.
Повторюсь, зарядку показывает типа идет, а проценты заряда не добавляются 0 и все тут, только вытащил из розетки все сразу отключение смартофона по причине разряда батареи. |
Контроллер заряда в смартфоне погорел. У меня моторолка старенькая L6 с такой фигнёй лежит. От лягушки заряжается, от зарядки нет. Причём от некоторых зарядок (видимо подходящих по току-напряжению) всё-таки немного заряжается, даже можно успеть какой-нибудь номер набрать и пару слов сказать. И дохнет.
https://www.youtube.com/watch?v=DgNH4K1ojWg |
alexs22222 Гуру
Мастер на авито пишет если получится будет стоить столько то. Я в шоке.
КАРАУЛ...
А если не получится что я трубу в помойку должен выкинуть. Что за горе мастера пошли.
Не я согласен если ответ будет если не получится я куплю новую.
Продолжаю искать кто ремонтирует. |
А если не получится что я трубу в помойку должен выкинуть. |
Дак она всё равно на выброс по сути, чего такого то? Да и смартфон дешёвый. |
alexs22222 Гуру
Ну да эпл, согласен. Ну да надо найти чип зарядки на замену. Но думаю в китайцах они все под одну гребенку и 6000р я б не сказал что это копейки, ну хотя может для вас это и копейки для меня это деньги. Так то имея оборудования там сложного не чего нету, доберусь если он там ногатый то я его паяльником без фена сам заменю. цена чипа 300-500р а мы в помойку 6000р оп и кидаем. ну хотя у богатых свои причуды конечно.
Просто уж если подаешь объявление о ремонте, то соответствуй тому что пишешь. Я тоже ремонтами забираюсь радиоаппаратуры ссср, и не когда не говорю я попробую. А всегда говорю либо да сделаю, либо нет я за это не возьмусь. Но если получится или неполучится не говорю.
Горе мастера пошли одним словом. лишь бы денег хапнуть не более того.
Знаю тут на форуме мастера, он телек маме делал, я ему привез, он родное найти не смог, взял переделал на другое там чегото, мама радуется уже 2 года и горя не знает, и он мне тоже не говорил если получится, а прямо сказал привози буду делать, и сделал. По телефону у него тоже спросил, он сказал извини я такое не ремонтирую, нет ремонтной базы. И сестре он ноут делал, та тоже уже наверное года три радуется. Мастер должен говорить либо да либо нет. Третьего не дано увы. |
kovaikin Гуру
сами прикиньте чип 500 перепаять в астерской 500 как минимум, вот вам и одна шествая этого телефона, и не факт что заработает как надо, сами припаяете если не буит раюотать что делать будите? выкинете полюбой, на уже опять с минусом как минимум 500р |
nya Гуру
Сейчас такая электроника (особенно китайская, сделанная через пень-колоду), что никто тебе не скажет по телефону (не проведя диагностику) - сделает или нет. А если и скажут горе-мастера, которые только и умеют, что в блочный ремонт - то ценник будет такой, что проще новый девайс купить.
Я вот третий день мучаю плату электроники от монитора ("замечательная" безсвинцовая пайка, детали просто отваливаются от платы, задолбался уже. Тыкаешь мультиметром в диод - а он отваливается от платы). "Мастера" говорят "от 5к" ремонт. Какой там может быть ремонт на 5к, если новая плата от монитора на ибее стОит 1.5к? Вот и думай.
Посмотри на тытрубе вон видео по "ремонту зарядки планшета", где "мастера" рассказывают, как клёво они кидают +5в с входа зарядки напрямую на батарею и советую "не сильно долго держать на зарядке" девайс после такого "ремонта". Им-то пофигу, а у клиента это всё бомбанёт ночью на зарядке, когда все спят. И хорошо, если всё обойдётся испугом.
Мобила не дорогая - проще купить БУшную плату целиком. И нервы в порядке, и мобила живая )
kovaikin писал(а): |
сами прикиньте чип 500 перепаять в астерской 500 как минимум |
Ну это в очень зажратой мастерской подуть феном, снять чип, налить флюс, поставить новый - будет 500р (исходим из того, что ТС привезет не смартфон, а уже голую плату, не нужно будет разбирать телефон). Да и сам чип гораздо дешевле 500р стОит. За 300 можно arduino uno купить, какая уж микруха для контроллера заряда за 500? Читай выше про очень зажратый сервис ) Если голая плата уже есть: 100 сдуть микруху, 100 поставить новую. Плюс цена микрухи 30-100р. Итого получаем 230-300 край. Ну я бы больше не взял за такую "работу". |
alexs22222 Гуру
Все гениальное просто, появилась проблема, появилось решение, купил платку где разъем зарядки, 12 дней 15 минут работы 380 рублей.
Смартофон работает как часики.
Всем спасибо. Особенно за совет.
Дак она всё равно на выброс по сути, |
Всем Удачи. |
komi_gtp Начинающий
Всем Удачи. |
Судя по вашим симптомам, у вас и была проблема с разъемом зарядки изначально (https://digital2.ru/2019/06/06/telefon-razryazhaetsya-na-zaryadke-chto-delat/#step_8). Только зачем плату менять, если они ремонтнопригодны? |
