HunT Гуру
Собрал новую систему, при старте все кулеры крутятся, но вместо изображения черный экран
БП cougar 700W, мб 970A-DS3P (Rev. 1.0), атлон х2 240(также ставил х4 945) карты ставил разные(gt9600, r7 240, rx570), память ставил амд онли и Kingston HyperX FURY - всё одно: черный экран. Проц х4, карты и память 100% рабочие, на другой мамке всё работает как надо. Однако, та же мамка на которой всё работает, не стартует от нового бп, а новая мамка 970а не стартует от старого бп
Так и не понял как это лечится |
amitel Продвинутый форумчанин
кабелек к монитору другой поставь-для начала... у меня была такая проблема на новой сборке при использовании hdmi кабеля, поменял на dvi и заработало, потом драйвера все поставил и hdmi тоже заработало... мог какой-нибудь контакт pci порте загнуться или прикипеть (как вариант, тоже сталкивался). |
HunT Гуру
В общем скинул биос в очередной раз и поменял кабель на хдми другой. Запустилось, что удивительно |
