JASJAS Гуру
Кто-нибудь регулярно работает с проекторами?
На двух появилась такая фигня - при наводке резкости максимальная не получается. Точка наводки резкости как-бы проскакивается, т.е. резкость улучшается, доходит до определённого, нерезкого, но терпимого уровня, и дальше опять ухудшается, без чёткого фиксированного максимума.
Аппараты стационарные, не ронялись, не ударялись, оптика в порядке, всё чищено.
Гугл что-то не помогает. Спутник тоже. |
Alex575 Продвинутый форумчанин
На проекторе помимо резкости есть еще и фокус, поработай с ним, возможно кто-то фокус сбил и резкость уже не настроится. |
JASJAS Гуру
Фокус? Ну, я, видимо, его и имел в виду. Который вращением объектива регулируется. Или вы зум имеете в виду? Или есть ещё какой-то скрытый внутренний фокус? Проекторы недоступны для физического воздействия, никто ничего не делал, кроме как с пульта. |
собственно да, зум и фокус, именно ими и настраивать. И одновременно на обоих сразу такой косяк? Может кабели, источник сигнала.... |
JASJAS Гуру
Не одновременно, на втором месяца через три-четыре.
Все варианты проверены, конечно. |
Там наведение электронное или вручную?
я это к тому что у нас ручное и не могу представить чего там сломаться могло. шестеренки какие разве что, но тогда другой эффект будет.
если электронное то надо разобраться как оно фокус ловит, считыватель какой-то должен быть, с ним что не так может |
djlab Гуру
На дешёвом карманном проекторе линза пластиковая просто помутнела, то есть фокус как бы наводится, но результат всё равно мутные, ибо хана.
Может тоже самое? |
JASJAS Гуру
Наведение ручное.
Линзы - стекло, чистые, не повреждены. Матрица чистая.
Попробовал переставить оптику с другого, дохлого (матрица убита), слегка прихренел, поскольку та же фигня. Т.е. если не в оптическом блоке, то где? |
kovaikin Гуру
может пыль или еще что именно на том с чего проецирует картинку |
djlab писал(а): |
На дешёвом карманном проекторе линза пластиковая просто помутнела |
А разве бывают такие?
... Оказывается бывают. посмотрел на Али. Вопрос снят. |
JASJAS Гуру
kovaikin писал(а): |
В смысле? пыль на системнике портит картинку?
P.S. Попробую завтра-послезавтра снять видео, может, ясней станет. |
kovaikin Гуру
JASJAS писал(а): |
да нет ну как правильно называется матрица наверное через че проходит свет |
Вот знать бы ещё какой проектор.
Вот например по первой ссылке: Нажмите сюда, чтобы просмотреть текст
Проблема решается очень просто: в меню проектора сбросьте настройки трапециевидной корректуры («Reset») и направьте проектор так, чтобы он светил на экран под правильным углом. Небольшие искажения теперь можно устранить при помощи трапециевидной корректуры, а буквы вновь будут отображаться резко |
JASJAS Гуру
BenQ MP515. Второй - BenQ MP525P.
Насколько помню, там нет сброса трапеции, только регулировка. Висят в полуметре от потолка, все рекомендации из инструкции по установке выполнялись.
Спасибо, завтра, конечно, попробую, но верится слабо.
Ещё вычитал, что в сервисах в таких случаях утверждают, что блок формирования изображения барахлит, но опять же сомневаюсь. |
djlab Гуру
JASJAS писал(а): |
Линзы - стекло, чистые, не повреждены. |
Не проектор, но про линзы.
Сейчас повсеместно стоит ксенон, на бюджетных тачках через 4-7 лет перестаёт светить вообще, "выгорают линзы", если взять в руки новую и выгоревшую, они и на просвет и как угодно - идентичные. А вот в паре с ксеноновой лампой - старая горит матовым светом, а новая - прозрачна и видно сам светящийся разряд.
Всё же продолжу, что скорее всего не механическая поломка, а загрязнение либо дефект каких то элементов светопередающих. |
djlab Гуру
nethello писал(а): |
А разве бывают такие? |
сейчас даже в нормальной технике куча использования "альтернативного" стекла для линз. |
djlab Гуру
JASJAS писал(а): |
не прочитал это, но.
Наружный блок оптики - это то что можно сломать только механически, или угробить покрытие(именно в нём пластиковые линзы).
Внутри же есть ещё зеркала, призмы, линзы.
Изображение не двоит цветами? |
JASJAS Гуру
Не, только нет резкости.
Судя по тому, что на линзах что-то типа просветления, это всё ж стекло.
Видео сегодня не получилось, пришлось слегка нажраться, сорри.
Поэтому не полез в матрицу. Которая вроде чистая.
По крайней мере, из тридцати одинаковыз проекторов
Бл.. завтра прогдолжу, сегодня я пас.. |
Iskander.nsk Гуру
JASJAS
А лампа не может быть причиной? Про проекторы не знаю, а вот фотографы на увеличителях именно с лампой что то мутили чтобы кристальной резкости добиться. |
djlab Гуру
Iskander.nsk писал(а): |
вот фотографы на увеличителях именно с лампой |
первый раз такое слышу. хотя фотоувеличитель последний раз в декабре юзал. |
