Не пишет DVD-RW
vlad1997
СообщениеДобавлено: Чт 2-08-07 : 21-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люди срок жизни лазера при интенсивном использовании от 1года до 2 лет максимум. (ИМХО пластиковые линзы там) Smile
я уже привык раз в 1-1,5 резаки менять Smile а вот читалка только 1 за 5 лет сдохла нет вру 2. (если что, то уменя есть диски резанные аж в 98 году)
ЗЫ. правда я с SATA еще дела не имел резаками мож там все именно так и есть.... Sad
Д'артаньян
Главный военачальник
СообщениеДобавлено: Сб 4-08-07 : 17-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вовчик
а у тебя какой Сервис пак стоит?
chaser
Инквизи†ор
СообщениеДобавлено: Сб 4-08-07 : 18-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Демон
как эта проблема от СП зависит?
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 5-08-07 : 17-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Пишите с помощью Nero и проблем будет меньше. Вот ссылка на последнюю версию http://file2.sibnet.ru/data/6Nero-7.10.1.0_rus_trial.exe
2. Для приводов рекомендуется сразу после покупки зайти на сайт производителя и скачать самую последнюю прошивку, как правило, для новых моделей они регулярно- раз в 1-3 месяца обновляются, при этом зачастую устраняются глюки с записью, подобные описанным в этой теме.
chaser
Инквизи†ор
СообщениеДобавлено: Вс 5-08-07 : 17-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
не канает.
chaser писал(а):
через ультра исо (только после того как она отформатирует болванку) пишет нормуль.
другие прожигалки просто не видят или выдают сообщение о том, что диск заполнен и запись невозможна.
прошивки не помогают.
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 5-08-07 : 17-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chaser
Так, а Alcogol до установки Nero сносил? Nero и Alcogol конфликтуют между собой. Firmware последняя?
chaser
Инквизи†ор
СообщениеДобавлено: Вс 5-08-07 : 17-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот уж чего не замечал
а вообще, пользовался для записи исключительно алко, неро ставил только когда проблемы начались.
rendy писал(а):
Firmware последняя?
недоперепонял. чего?
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 5-08-07 : 17-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну дык давно уже сей факт заметил. Перед установкой Nero Алк надо снести через установку\удаление программ (тоже самое при установке Alcogol), иначе могут быть подобные глюки.
Прошивка для привода.
Д'артаньян
СообщениеДобавлено: Пн 6-08-07 : 12-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chaser
фиг знает как СП на эту проблему влияет, но у меня стоит СП2 и двд-болванки он не видит. при СП1 всё прекрасно видит. надо писать Nero. проверенно, пишет. + надо ещё привод прошить.
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Пн 6-08-07 : 12-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Демон
Проверено. НЕ пишет Smile
rendy
СообщениеДобавлено: Пн 6-08-07 : 20-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Демон писал(а):
chaser
У меня стоит SP2+Nero 7.10.1.0_rus, приводы Lite-ON 18A1H и Plextor PX-755A, всё пишет норм через Nero.
Д'артаньян
СообщениеДобавлено: Ср 8-08-07 : 11-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже всё пишет, но всё так же не видит диски через Мой компьютер. я по началу ссылался на косые болванки. потом у друга проверил, оказалось всё норм. я забил тревогу. поменяли привод на более новый. он всё равно не видел диски. сходили в одно место проверить мой комп. прошили привод, попробывали записать через Nero. получилось всё. потом этот мужик (который врё прошил) проверил мой привод на своём компе. на SP2 и на Vista. на висте всё прекрасно видит, а на СП2 отказывается! вот так вот.
Furios
СообщениеДобавлено: Ср 8-08-07 : 12-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня СП3 так называемый, подрощенный СП2,мать EPOX-8RDA,старая без поддержки SATA,привод NEC-3540A,стоят на системе и алкоголь и нерка одновременно.Конфликтов нет,всё работает.Всё заводское,без перепрошивки на последнее.Причина в чём-то ещё.
chaser
Инквизи†ор
СообщениеДобавлено: Чт 9-08-07 : 20-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу, вот в том и прблема. Знать бы в чём, и её можно было бы решить.
Д'артаньян
СообщениеДобавлено: Вс 12-08-07 : 03-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гы!! у меня ваще атас! привод не видит CD диски! ваще никакие!!!!
chaser
Инквизи†ор
СообщениеДобавлено: Вс 12-08-07 : 10-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Демон
сочувствую
я вот вчера три болванки записывал. Одну пришлось три раза переписывать, чтоб без ошибок отработал lol
Shocked
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 12-08-07 : 12-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chaser
Качество записи диска можно проверить в Nero в программе Nero CD-DVD Speed, вкладка- качество диска (если, конечно, привод умеет сканить). По стандарту всплески PI Errors не должны быть больше 280 (очень мягкие требования, лучше, если это значение не будет выше 50, на лучших дисках средние значения этого показателя составляют всего 1,5-2 единицы, между значением 2 и 50 явно прослеживается разница в качестве), от этого показателя напрямую зависит, через сколько времени записанный диск перестанет читаться. Максимальные значения PIF не должны быть больше 2-х, в крайнем случае, отдельные всплески до 3-х, хотя, нежелательно.
bolnica
СообщениеДобавлено: Ср 15-08-07 : 09-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это может косяк в матери у меня такая фигня на работе было и есть. Купил три компа одинаковой конфигурации, на одном не пишутся болванки, думал ДВД - поменял не работает, этот же двд на др.таких же материнках пробовал все пашет. Сделал вывод мать.
chaser
Инквизи†ор
СообщениеДобавлено: Ср 15-08-07 : 13-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bolnica писал(а):
Сделал вывод мать.
хммм... скоро проверю, может и подтвердится.
A7
СообщениеДобавлено: Ср 15-08-07 : 20-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы кроме неры чем-нибудь еще пробовали писать?
Страница 2 из 3
