Вопрос к электрикам Освещение вытяжки jetair
Crazyman
СообщениеДобавлено: Пн 21-05-18 : 19-13    Заголовок сообщения: Вопрос к электрикам Освещение вытяжки jetair Ответить с цитатой
Доброго дня, всем, примерно 5-6 лет назад, была приобретена данная вытяжка и тут я решил не было печали купила баба порося заменить периодически пригорающие галогеновые лампочки формата G4 на 12V на светодиодные
После замены обнаружил что они горят очень тускло, поначалу грешили на лампочки, но после проверки лабораторным БП оказалось что лампочки исправны.
Поскольку грубо говоря отличие в них в потребление тока(не берем электронную начинку светодиодных ламп) 1,6 Ампера галогенные и 90 миллиампер светодиодные. Решил поставить одну галогенную и одну светодиодную и светодиодная тут же загорелась в полный накал.
Путем простых расчетов, а так же наличие того что есть в чип и дипе Smile
Приобрел три резистора на 27 ом с номинальной мощностью 10 ватт, приспособил их на макетную плату в паралель, и сверху прикрепил радиатор дабы все это сильно не грелось. Получилась паразитная нагрузка в 1,35 ампер которая греется до 80-85 градусов Smile))
Светодиоды горят как положено, в порядке эксперимента попробовал два резистора в паралель 900 миллиампер не хватило!
В общем вопрос, почему так происходит?
Serj
СообщениеДобавлено: Вт 22-05-18 : 01-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Светодиоды питаются ТОКОМ. Им требуется не источник 12 вольт, а источник тока. Т.е.по хорошему нужен спецмальный драйвер для питания светиков, который будет поддерживать на них правильный ТОК. Вообщем для светиков простые питальники не подходят. А в вашем случае(в светолампачках есть уже драйвер, как я понял) скорее всего в вытяжке стоит электронный трансформатор 220-12 вольт, который тупо не выходит в режим из-за маленькой нагрузки на нем. Даете дополнительную нагрузку, он раскачивается до своих 12 вольт. Можно поменять на любой простой 12 вольтовый трансформатор.Последний раз редактировалось: Serj (Вт 22-05-18 : 01-17), всего редактировалось 1 раз
Crazyman
СообщениеДобавлено: Вт 22-05-18 : 01-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему тогда лампочки загорелись от лабораторного блока питания, там нет специального драйвера?
Serj
СообщениеДобавлено: Вт 22-05-18 : 01-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я там немного дописал, выше. И да, лабораторный бп вполне работает "драйвером". Вы руками его накручивали пока не получили нормальный свет. Драйвер же автоматически это делает.
СообщениеДобавлено: Вт 22-05-18 : 01-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в 12в лампочках драйвер уже встроенный
блок питания производящий 12в не рассчитан на такую нагрузку. меняй или на 220 переделывай
Crazyman
СообщениеДобавлено: Вт 22-05-18 : 03-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы наверное путаете "голый" светодиод с готовым изделием то есть лампочкой
Ничего не крутил, тупо взял "крокодилы" и подсоединил к выводам!
Вот это больше похоже на правду, спасибо за совет
Serj
СообщениеДобавлено: Вт 22-05-18 : 04-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего я не путаю. Вы не указали что у вас за лампочка светодиодная. Информации о ней ровно что 90 мА потребление. Матрица, лента, автомобильная ? ЛБП умеет ограничивать ток. Драйвер для светодиодов занимается тем же, ограничивает ток. Если лампочка имеет встроенный драйвер, ставьте любой БП достаточной мощности, напряжение на выходе которого соответствует надписям на вашей лампочке и не зависит от тока нагрузки( в пределах его параметров, естественно)
СообщениеДобавлено: Вт 22-05-18 : 08-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crazyman писал(а):
лампочки формата G4
Serj
СообщениеДобавлено: Вт 22-05-18 : 15-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
G4 это стояли галогенки. Что ТС туда втулил он не писал. Там может быть что угодно.
Crazyman
СообщениеДобавлено: Вт 22-05-18 : 17-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем изобретать велосипед когда есть готовый разъем, да и вытяжка это не ёлка чтобы гирлянды туда вешать, максимум светодиодную ленту прилепить. А она сразу с резисторами идёт подключай и готово
