Алексей Н Гуру
woddy Гуру
тебе надо защитить? или "успеть сохранить рабочую инфу" ?
если только защитить то в щиток узм-51м. он еще и холодильник с телевизором спасут |
Алексей Н Гуру
Почитал. Должно спасти от скачков, но не от выключения, да? То есть по-хорошему надо совместить - в щиток узм и к компу ИБП?
Комп не рабочий, так что нужно только минуту, чтобы винду погасить корректно, это почти все упсы умеют, с юсб-интерфесом. |
amitel Продвинутый форумчанин
ИБП back-UPS 700 APC, забирай за 5 т.р., в отс. |
ATX555 Гуру
woddy писал(а): |
Только холодильнику интервал 2-5 минут выставлять надо после вырубания напряжения, а компу с бесперебойником зачем столько ждать?
Бесперебойник полезен наоборот, чтоб не вырубало комп при кратковременных сбоях в сети.
"Писк" - и дальше работает, как ничего не было,
либо даёт время погасить, если надолго вырубило.
Но АРС нынче не те пошли, чтоб именно их выбирать...
Я бы выбирал без постоянного преобразования - греется меньше, работает чётче и дольше. |
k0stE Гуру
woddy Гуру
Алексей Н писал(а): |
Почитал. Должно спасти от скачков, но не от выключения, да? |
да
Комп не рабочий, так что нужно только минуту, чтобы винду погасить корректно |
зачем? если комп не рабочий то разве не пофигу? особенно если SSD вместо жесткого диска
То есть по-хорошему надо совместить - в щиток узм и к компу ИБП? |
в идеале да
ATX555 писал(а): |
либо даёт время погасить, если надолго вырубило. |
если часто моргает свет, то полезен. у меня же если выключают, то на долго  |
Алексей Н Гуру
amitel
k0stE
Надо не менее 450 ватт. Сейчас временно стоит на 400, и таки орет о перегрузе, когда видяха выходит в игровой режим. Кроме компа туда еще кое-что по мелочи подведено, видимо не так уж по мелочи суммарно.
Я так понял, что нужно на каждую ветку УЗМ ставить? Блин, у меня их четыре, конечно можно не на все...
Комп не рабочий в плане зарабатывания денежки. А так на нем достаточно делается. А поскольку традиционно он только на ночь уходит в сон, то последствия бывают неприятные. |
woddy Гуру
Я так понял, что нужно на каждую ветку УЗМ ставить? Блин, у меня их четыре, конечно можно не на все... |
нет. узм ставится на квартиру, сразу после счетчика |
woddy Гуру
со времен перехода на ntfs не встречал проблем от некорректного выключения компа. о каких последствиях речь? |
Алексей Н Гуру
Не сохраненные файлы в ворде.
Куча открытых вкладок в хроме, которые после "восстановления сессии" якобы открываются не все, и доказать обратное невозможно.
Обрыв разговора с мамой по скайпу, даже не попрощались.
Ну и т.п. К железу и системе отношения не имеющие. |
Arkan Гуру
APC Smart-UPS 620 БУ стоимостью в пределах 2000 рэ вполне реально найти
Из достоинств: отключается исходя из возможностей АКБ
Легко подключается авто АКБ
Ремонтопригоден почти в любой мастерской (в основном раз в несколько лет поломки связанны с конденсаторами)
Долговечен
Я именно на нем когда то остановился и он мне ооочень понравился.
Единственное лучше взять в белом старом корпусе, более новые под этой маркой уже совсем не то
Есть у меня дома APC 700 но это уже не смарт, поэтому достоинств не густо но тоже вполне долговечны.
А вообще если честно то любой БУ бесперебойник в пределах 2 тыс на 12 вольт а не на 24 так как можно запаралелить несколько АКБ
То что тут выше предлагают за 5000 это барыжество чистой воды, ему как БУ реальная цена 1000 рэ |
[quote="Алексей Н"]amitel
k0stE
Просто интересно:
Я себе такой домой поставил (ИБП back-UPS 700 APC)- в нем комп (блок питания биквит 650, видюха асус 760 мини), монитор, колонки простые, роутер зиксел кинетик и хранилище вдбуклайф. Включил и забыл, играю в сетевые (вартандер и подобное)- нет никаких проблем! Перегрузки нет(не сигналит) при отключении сети -работает как положено, очень четко, я доволен им... |
Serj Гуру
Роутер придется тоже на упс повесить и надеяться что оборудование подъездное от провайдера висит не отключенной фазе. /Если, конечно, у вас не сотовый провайдер. |
