Evgeny79 Гуру
Идет распаковка файлов windows 0%
проценты не меняются, диод доступа к диску горит, минут 5 проходит и вываливается ошибка
Установщик даже отформатировать не может. Пробовал и из командной строки diskpart, удалил все разделы, снова создал, но с форматированием затык:
format fs=NTFS QUICK
выдает DiskPart has encountered an error: The parameter is incorrect
А самое интересное:
Втыкаю в свой ПК всё форматируется и винда ставится нормально.
Такое ощущение что ноут не имеет прав на запись ssd диска.
В биосе вроде всяко пробовал переключать.
Подопечные:
60 ГБ SSD-накопитель SiliconPower Slim S55 [SP060GBSS3S55S25]
Samsung 300E5C (U06) 15.6" HD, Ci5-3210M, 4096Mb, 320Gb, GT620M-1Gb, DVD-RW, WiFi, BT, Cam, W7HB, Black |
ATX555 Гуру
Evgeny79 писал(а): |
Втыкаю в свой ПК всё форматируется и винда ставится нормально. |
Ну, так и поставить на ПК до уровня последней перезагрузки, а потом воткнуть в ноут с соблюдением настроек запуска (режим AHCI и пр.)
Так и ставил на ноут, на котором не работала встроенная клава и никак было не войти в его БИОС, при этом он без этого не грузился с USB вообще, а физического диска с дистрибом не было. |
Wizenya Гуру
format fs=NTFS QUICK |
там вроде как format fs:NTFS QUICK вот он и пишет The parameter is incorrect ты вместо : воткнул в команду = |
Evgeny79 Гуру
ATX555 писал(а): |
получилось... вот уж не подумал бы.
А что за мистика такая..
wizenya. нет с форматом не ошибся, и заглаывные NTFS буквы пробовал тож |
Evgeny79 Гуру
Что-то не так. Постоянно Прекращается работы программы "Проводник".. Потом он перезапускается..
В целом както все задумчивое, лагает.. |
JASJAS Гуру
Как вариант - поставь на обычный диск, потом клонируй на SSD. |
Samsung 300E5C |
Посмотри в BIOS опцию SATA GEN3 Mode и отключи ее
как нормально заработает посмотри есть ли биос поновее, может там проблему исправили. |
Evgeny79 Гуру
Richard Ferlow писал(а): |
Samsung 300E5C |
После возможной эвакуации, если негде будет жить, можешь остановится у меня
И винда махом загрузилась как ей и положено на ssd, и при записи на диск C: проводник не вываливается..
Это значит я вырубил Sata и винт теперь в режима ATA работает?
bios p04rac, с ходу не нашел есть ли более свежее. Куча левых есть а что получится неизвестно ) как бы кирпич не вышел |
Evgeny79 Гуру
а нет, есть обнова для винды. Скачал прогу Samsung Update и там можно апнуть биос до версии p07rac
..продолжаю курочить.. |
Это значит я вырубил Sata и винт теперь в режима ATA работает? |
Нет, просто вместо sata-3 теперь используется sata-2. Если не гонять по ссд бд-ремуксы на 50 гигов, то при обычной работе никакой разницы не будет. |
Да просто гугл помог, че уж =)
вот не знаю, но имхо разница заметна в работе винды... ну как че стартует и т.д. |
ATX555 Гуру
Знаю один вариант, когда это так: пишет отладку в Дамп - малый или большой, как настроено. Было, что комп потом завис намертво, когда место закончилось - там гиги за раз улетали и тормозило заметно даже на SSD.
Но это что-то сильно не так должно пойти, чтоб так лагало.  |
