intel 5520ur ошибка питания и ошибка управления питанием
Arkan
СообщениеДобавлено: Пн 22-10-18 : 15-49    Заголовок сообщения: intel 5520ur ошибка питания и ошибка управления питанием Ответить с цитатой
День добрый
Ни кто случайно не в курсе
Сколько надо Ватт для нормальной работы данной платы intel 5520ur ?
Подключил термалтейковский 510 Ватт а в ответ писк
Даже вентиляторы не начинают крутиться
Судя по разной информации в сети в сервере под эту платформу устанавливают 2 блока питания по 650 Ватт
Неужели блок питания надо по мощнее ?
СообщениеДобавлено: Вт 23-10-18 : 07-29    Заголовок сообщения: Re: intel 5520ur ошибка питания и ошибка управления питанием Ответить с цитатой
Интел гоаорит, что её TDP 130Вт
Ну, с ненагруженными процвми пусть будет 200Вт.
Сообщение говорит именно об ошибке, а не о нехватке мощи (ножка в сокете отошла или ключевой элемент на плате сдох...)
Но проверить просто с другим исправным блоком - не помешает, может этот не держит какое напряжение при старте...
Arkan
СообщениеДобавлено: Вт 23-10-18 : 15-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я читал те сообщения на другом форуме, там проблема в другом в криворукости того кто проц устанавливал.
Я что то одного допереть не могу
На этой плате SW надо держать замкнутым для работы или так же как на десктопной просто замкнуть на сек ?
Да я тут работу не так давно сменил и сейчас я железом вообще не занимаюсь и доступа к железятникам нет что бы проверить данную материнку.
