Novikovis Продвинутый форумчанин
Доброго времени суток!
Подскажите кто-нибудь качественный сервис по ремонту серверов?
В конкретном случае помер x3650 m4, при включении пишет" (0x10) IMM error " и так висит вечно.
Сбросы Биоса не помогают. |
-=GHOST=- Гуру
[url=https://www.google.ru/search?q=0x10)+IMM+error&oq=0x10)+IMM+error&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8] гугл[/url]
в первой же ссылке один из вариков решения проблемы:
если коротко: или оперативка померла или проц...
другую оперативку пробовали подкидывать?
еще советуют отключить питание на 30 минут. после пробовать включать. и прошить свежий биос |
Проблему конечно погуглил.
откидывал один проц - не помогло, оперативку выдергивал всю и без нее тоже сразу ошибка, пробовал и местами планки менять.
питание отключал на 2 дня) - тоже не помогло(
Я грешил сразу на мать, сегодня попробую проц поменять и еще раз попробовать. |
Arkan Гуру
Нет у нас в городишке нормальных ремонтников такого оборудования.
Не так давно сам с неделю помучился с одним конструктором.
Перебрал все что только можно а оказывается слот на материнке под память сдох. |
-=GHOST=- писал(а): |
еще советуют отключить питание на 30 минут. после пробовать включать. |
обычно быстрее на отключенном от розетки системнике пару раз кнопку включения нажать |
ATX555 Гуру
Novikovis писал(а): |
откидывал один проц - не помогло, оперативку выдергивал всю и без нее тоже сразу ошибка, пробовал и местами планки менять. |
Если есть PCI-райзер, то в него воткнуть плату POST-кодов, чтоб не гадать и не перебирать методом тыка, всё лишнее отключить и по коду ошибки смотреть в мануале диагностики.
Без райзера - фиг знает что там куда втыкать...
Но есть и сама плата диагностики под такой разъём от IBM, но сомневаюсь, что у кого-то она валяется свободно (стоит/ла, поди, немеряно... ) |
ATX555 писал(а): |
Райзер есть, на 3 PCI слота, но к сожалению нет POST платы, был бы очень благодарен, если кто-то одолжит для проверки (за пивас) или какую купить можно? |
Wizenya Гуру
а диск отключить, что будет писать? |
Вытащил диски, но контроллер рэйд оставил, ничего не изменилось, при загрузке так и показывает imm error.
Биос не восстанавливается из бэкапа. |
Arkan Гуру
Обычно в таких случаях выдергивают с материнки все по самому максимуму, включая проццы по очереди и с перестановкой мест и смотрят уже методом добавления |
А может кто знает, так и должно быть? Если я выдергиваю второй проц, то получаю ошибку, а если выдергиваю первый, а второй оставляю то сервер не стартует вообще. Так и должно быть, чтобы без первого процессуального сервак не стартовал на втором?
Arkan, я выдергиваю всё с сервака, и диски и память, пробовал переставлять местами и т.д. |
Wizenya Гуру
Novikovis
Мож блок питания помирает? Там на процессоры то разное питание должно идти, а мож и нет, это только предположение, не более. |
Там стоит 2 блока, по 750Вт, попробую переключить на другой, но это только в понедельник. Спасибо! |
Arkan Гуру
По процам всегда есть мастер и слейв
первый проц без второго работать может но второй без первого уже ни как (как совсем новое современное оборудование не знаю)
Это примарно по аналогии как со слотами памяти на очень многих материнках, пока синие забиты не все то в чертные вставлять смысла нет (хотя сейчас на большинстве материнках такого идиотизма уже нет)
Неси в сервис на диагностику, если говоришь что все уже повыдергивал и все одно и то же то самостоятельно починить шансов нет.
У меня не так давно была ситуация что сервер жаловался на ошибку электропитания (тему тут создавал даже) оказалось что просто контакт на CPU борохлил, а я блин с неделю бегал вокруг этого сервантуса. |
Так вопрос с этого и начинался, куда нести?)
Мне и самому заниматься некогда, за деньги готов делать если качественно сделают и проблем с этим сервисом не возникнет. |
energy Продвинутый форумчанин
В общем кому интересно то решил проблему так:
Отключил от питания на выходные, снял всё кроме одного проца и одной планки памяти.
В понедельник сбросил настройки биоса, восстановил из резерва.
Начал запускаться, воткнул все железки, некоторые настройки в биосе были непонятно откуда, настроил и всё заработало.
Ключевое было именно на долго отключить питалово и выдернуть все планки памяти, контроллер рэйд и проц второй.
Не знаю с чем связано, но месяц уже полет нормальный. |
