Chaos Гуру
dim2 Эксперт
У меня подобное решилось только после замены оперативы на другого производителя. Симптомы были очень похожие. Ну и поменяй на всякий случай сата кабель и переткни в другое гнездо на материнке. |
Блок тухлый скорее всего, первым делом с другим попробовать надо.
На синем экране пишется, какой драйвер вызвал сбой вообще-то. |
Chaos Гуру
вот и сижу сам думаю,в чем мб дело.
надпись одной ошибки сфотал
код остановки KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
ЧТО НЕ ВЫПОЛНЕНО NTFS.SYS
но ошибки были разные |
Попробуй https://www.memtest86.com/download.htm запустить. имхо - такое "непостоянство" больше на оперативку похоже.
так же проверь что в сокете процессора все ноги ровные, не погнутые (обычно видно по равномурному отблеску от всех(чуть погнутая иначе "блестеть" будет)). |
woddy Гуру
Блок питания вроде должен тянуть. Но можно через msi afterburner попробовать урезать повер лимит видеокарты до 70% |
Chaos Гуру
сокет проверил от греха по дальше, все ровно в нем!
спесси показывал температуру 70-80, позвонил другу у него прога это 115 показывает и понял что все норм(погуглив)
в биосе температура в норме(30в простое)
сегодня попробую память на свою поменять
может быть несовместимость памяти и мамки? |
Chaos Гуру
в танках карта вообще же не напрягается...
такая сборка и на 400 ватнике без проблем должна идти вроде... |
Wizenya Гуру
Посмотри Администрирование - Просмотр событий - Система... мож там истина кроется. У меня когда-то давно синий экран вылетал из-за кривого драйвера на звуковухе(встроенной), я тогда всю голову сломал, и с тех пор никому не верю. Кроме woddy... |
Chaos Гуру
после продува бп(много грязи было) 4 катки из игры не выкидывало!
мб все дело в этом?
наблюдаю пока что
помогло не на долго...((( |
Shurik Эксперт
память блок или же даже диск. каково его состояние? |
Evgeny79 Гуру
Если бп шипко старый еще бывает, что ёмкости подсохли и уже не торт. Но это не точные слухи. Слышал всего один раз такое. |
Chaos Гуру
перетыкание проводов всех решило проблему |
Chaos писал(а): |
Сам электрик - должен знать, что на 90% проблем на всех устройствах - контакты |
Evgeny79 Гуру
супер. Про волшебный ластик для оперативки тоже надо упомянуть ) |
не создало дополнительных(мелких разделов)- итог из пубг и танков выкидывает иногда с синим экраном! |
интересная у тебя логика, что ты это связал. Не связано оно. Скорее всего с драйверами проблемы. Собственно большая часть всех серьезных (ну типа синего экрана) проблем у всех виндов за всё время - это драйверы. |
