видео с камеры через интернет (проблема с браузером)
Chaos
СообщениеДобавлено: Чт 17-01-19 : 14-25    Заголовок сообщения: видео с камеры через интернет (проблема с браузером) Ответить с цитатой
ситуация такая:
на работе стоит 3 камеры, пишутся они на жд, и просматриваются с монитора.
получилось настроить просмотр видео на внутренней и внешней сети только через експлорер!(включил в настройках актив х, без этого не работало)
через оперу не идет!
подскажие какие настойки изменить чтоб заработало в опере!
SKALA60
СообщениеДобавлено: Чт 17-01-19 : 14-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chaos
Не факт,что заработает в других браузерах. Многие камеры заточены под ИЕ от производителя.
r21514
СообщениеДобавлено: Чт 17-01-19 : 15-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если речь про Flash, то во всех родственниках хрома (в том числе опере) его нужно вручную включать для каждого сайта при каждом запуске - нажать по кнопке (i) в адресной строке, зайти в наcтройки для таекущего сайта и тыкнуть там Flash.
А для Оперы нужно устанавливать Flash PPAPI.
Если там используется какой-то другой ActiveX компонент, вроде WMP, то это больше ни в одном браузере не подерживается.
Мишаня
СообщениеДобавлено: Пн 28-01-19 : 11-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chaos
Что за камеры ?ip так понимаю, что за рег если есть?
Можно RTSP поток без браузера хавать
СообщениеДобавлено: Пн 28-01-19 : 13-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для чего именно в браузере смотреть? Много танцев будет. Что-то обновится в винде и отвалится.
Из бесплатных есть прога iSpy в ней завести можно камеры
