Тут по случаю достался поразбираться-поиграться. Play маркет отсутствует. После его установки из *.apk не работает, ну и фиг с ним. Вместо него установил Aptoide. В принципе устраивает. Хотя бы с его помощью кое-что скачал и установил из бесплатного. Но тут малому захотелось GTA San-Andreas. И получился затык - apk игры весит 2 с половиной гига, а внутренняя память планшета состоит из 1 гига и 64 гигов. Так вот в 1 гиговый аппендикс качает, а переключить на 64 гиговую часть памяти чтоб туда качало не могу. Планшет 2012 года походу. Может у кого было что-то подобное? В 4PDA рыл - не нашёл. Да и не знаю толком как там искать. SD карты пока нет. В общем так и не смог использовать 64 гиговый участок внутренней памяти планшета именно для закачки с интернета. Через комп туда накидывать получается (вот фильм скинул посмотрел - без проблем).
Есть идеи или советы практиков? |
ATX555 Гуру
Если это не какая-то подделка, то там должен быть разъём под SD-карту.
На карту залить APK и с неё устанавливать приложение.
Или, если возможно (не знаю, что там у 8000, а у 7200 что-то было не как у людей китайцев), подключить к ПК и в папку на эти-же 64Гб залить c ПК и оттуда устанавливать.
(по ссылке - первое открывшиеся, можно поискать получше-новее). |
ATX555 писал(а): |
Если это не какая-то подделка |
Походу подделка, но досталась нахаляву.
https://otvet.mail.ru/question/169757388
Но разъем есть и SD карту правильно определяет. При подключении к компу показывает 1 гиг памяти и 49 гигов. Конечно не 64, но терпимо. При подключении флешки через OTG кабель флешку видит правильно.
ATX555 писал(а): |
Или, если возможно (не знаю, что там у 8000, а у 7200 что-то было не как у людей китайцев), подключить к ПК и в папку на эти-же 64Гб залить c ПК и оттуда устанавливать. |
Всё это можно (уже попробовал), но не кошерно. В идеале хотелось бы объединить эти 2 раздела внутренней памяти (1 +64) в один и было бы забибись |
В теме про GTA3 на 4pda посмотри, она достаточно старая и была еще во времена как раз таких вот устройств. Тебе надо искать про "перенос кэша игры на SD". Скорее всего и SanAndreas можно найти не как большой apk, а как "маленький apk + кэш, качающийся отдельно", это тебе и подойдет. |
