Что имеет теперь:
Горит индикатор POWER
WLAN даже не мигает, вообще молчит
LAN Мигает ровно на любом подключенном порте.
ADSL Редко подключается, чаще поморгает и гаснет, но бывает что горит.
При этом доступа нет ни по вафле ни по кабелю. На reset не реагирует никак!!!
стоит проверить с другим блоком питания....нужно чтобы был такой же разъем(нужно смотреть + там снаружи контакта или внутри), вольтаж такой же как на родном, а сила тока не меньше чем на родном.
Не так давно ковырял длинк дир-320 с бутлупом, оказалось вздулся кондер в цепи питания процессора и роутер перезагружается по питанию, когда дело доходило до инициализации вай-фай. Так что стоит открыть корпус и глянуть хотя-бы визуально.
