alexs22222 Гуру
Приветствую. И даже на виндовс хрюше всегда просто вынимал флешку из юсб, и не задурялся, есть 5 флешек, все с тех пор еще когда была хрюша, блин умерла только одна, но вылечил, дочь вкинула реферат унесла учителю, принесла обратно пап что то не работает, спасение пропай сломаного юсб, и трудится далее... Так что вот так... Не когда не пользовался безопасным извлечение и не пользуюсь...
И жесткий внешний на теребайт уже дивет даже не моню но лет 8 уже наверное... |
Не раз было когда файлы вроде скопировал и вынул без безопасного, а потом на флэшке нужных файлов не было...умереть то меньше шансов, а файлы нужные не обнаружить можно |
ATX555 Гуру
Richard Ferlow писал(а): |
Не раз было когда файлы вроде скопировал и вынул без безопасного, а потом на флэшке нужных файлов не было... |
Бывает, даже когда отложенная запись отключена.
Даже проверяю скопированный архив открытием - всё нормально, но иногда его не оказывается на флэхе.
Обычно это файлы небольшого объёма.
Не использовал безопасное извлечение потому, что на некоторых конфигурациях отключалась не флэшка, а сам порт USB.
Рабочей потаскушной скоростной флэхе на 8Гб более 10 лет, сколько раз терял колпачёк - но он всегда снова находился...  |
Даже проверяю скопированный архив открытием - всё нормально |
конечно, он ж из кэша откроется, а не с диска напрямую.
Вы вообще понимаете, что "безопасное извлечение" делает? Оно принудительно вызывает сброс дискового кэша, на, собственно, диск. Т.к. только это может дать гарантию, что файл записался. Всё везде кэшируется, иначе бы всё работало ну очень медленно. Да, в случае с выключенной отложенной записью (а она по дефолту и выключена для съёмных устройств давным-давно) кэш будет сбрасываться на диск практически сразу, но! Если выдернуть флешку прям вот сразу после того, как закончилась запись, кэш может не успеть. Если комп занят какой-то другой работой - тоже кэш может сразу не пойти сбрасываться, хоть и должен. |
ATX555 Гуру
ProFfeSsoRr писал(а): |
конечно, он ж из кэша откроется, а не с диска напрямую. |
Это совсем не "конечно".
Для этого весь файл должен помещаться в кэш (поэтому и писал, что чаще небольшого размера),
ОС должна помнить/знать, что это кэш не оригинального файла, а его копии, открываемой в данный момент (это сбрасывается нажатием "обновить" на новом диске, не знаю только во всех ОС или нет),
так вот через вот эти "если" ещё умудряется пролезть... |
ATX555 Гуру
принудительно вызывает сброс дискового кэша, на, собственно, диск. |
Да, только вот кэширование на сменные носители отключено...
Т.е. теоретически - нечего сбрасывать, т.к. "оптимизация для извлечения".
Ещё варианты будут, почему так происходит?
Я вот не знаю, что заставляет ОС себя так вести... |
Для этого весь файл должен помещаться в кэш |
оперативки нынче много, так что это не проблема.
ОС должна помнить/знать, что это кэш не оригинального файла, а его копии, открываемой в данный момент |
так копия и оригинал ничем не отличаются, так что опять же помнить об этом - не проблема совершенно.
Да, только вот кэширование на сменные носители отключено |
ну вот не совсем отключено, все-таки небольшая разница между "совсем отключен кэш, идет прямая запись" и "кэш старается сбросится на диск максимально быстро" есть, и из-за этой разницы в большинстве случаев флешку можно выдернуть просто так, без "безопасного извлечения", но иногда всё же не везёт. Стандартный механизм работы с диском идет через кэш, поэтому и самый простой способ "отключить кэш" не отключать его, а стараться сбрасывать как можно быстрее. |
alexs22222 Гуру
караул у людей проблемы. и думаю все эти проблемы от того что делают всё по учебнику. проще надо. учебники все в камин. за всю жизнь не чего не потерялось. все всегда там куда скопировал. чем больше заморочек тем больше проблем. воткнул влеху нажал копировать вставить или просто из окна в окно перетащил полоска добежала окошко копирования закрылось все вынул влешку и готово... делайте все по простому и не будет проблем и заморочек... а то видел даже как файл не копируют а отправляют на флешку или куда еще либо.... так говорят правильнее... начитаются хрени иль научит кто а потом все теряется...файл который копируешь всегда останется там где он был если его не куда не отправлять...
Jameson Эксперт
они очевидно забыли что разрешили это еще в windows xp. Другое дело что это способ проверить закончились ли все операции с флешкой. Ну а линукс у меня один раз отказался вкуривать такой винт, пришлось грузится в винду, делать безопасное извлечение и тогда уже линукс винт открыл. |
и думаю все эти проблемы от того что делают всё по учебнику |
ну вот твой пост "да всё это фигня, я всегда делал как делал и все ок" как раз оттого, что учебник не читал, а следовало бы. |
