richmond Гуру
Плз, а то глаза разбегаються, я в этом NULL
должно работать круглосуточно и зимой и летом, расчётное количество камер 20, расстояние между ними 30-60 метров из них всех примерно половина камер охватывают по ~ 10 метров
объект деревообрабатывающее производство |
ATX555 Гуру
richmond писал(а): |
должно работать круглосуточно и зимой и летом |
На улице или в помещении? От этого зависит корпус камеры по влагозащищённости.
Ночью освещение есть на объекте или нет?
расчётное количество камер 20, расстояние между ними 30-60 метров из них всех примерно половина камер охватывают по ~ 10 метров |
10 метров чего? Горизонта?
Или 10 метров перед собой?
Это разные углы обзора в зависимости от расстояния до этих 10 метров.
Предположительно - нужен короткофокусный объектив.
В зависимости от освещения на объекте - выбирается матрица камер, т.к. камеры для съёмки в темноте - имеют дорогие матрицы (Сони). На инфракрасную подсветку лучшее не рассчитывать, т.к. Ч/Б картинка менее информативна, лучше выбирать с чувствительными матрицами (чтоб не мылило и не шумело при слдабом освещении) хоть под какую-то подсветку в видимом диапазоне (лампы, прожектора).
Исходя из ваших данных составляете список требуемых характеристик камеры: корпус, матрица, объектив.
Далее, исходя из расположения камер на объекте и кабелей до них определяете - на один регистратор это писать или на два, питать камеры от БП в месте установки, а до туда вести проводку 220 (всё равно кабели прокладывать) или питать их от единого иточника по РОЕ (на 20 камер уже требования к качеству источника будут).
И ещё выбрать стратегию по оборудованию: покупать в Китае (без гарантии), но дешевле в ~2 раза или тут на месте с гарантией (по безналу можно), но дороже.
Если на месте, то профессиональные установщики рекомендуют Дохуа, ХикВижион или его удешевлённый вариант ХайВотч... |
Plaguer Эксперт
Всё зависит от задачи, если нужно сделать запись с кучи IP камер в режиме 24\7, то можно просто поднять видеосервер с быстрой дисковой подсистемой (FreeBSD + raid10 (или страйп, если данные не жалко) на zfs) + ffmpeg (для сбора трафика с камер) + samba (для просмотра видео). Такая схема довольно сносно работает при условии стабильной работы сети и не слишком большого трафика от камер (зависит от самой камеры, её настроек и типа забираемого сервером потока) грубо говоря от одной камеры 30 минут статического видео это 50 мегабайт, а от другой - больше гигабайта. Так же на случай расширения (добавления камер) можно взять свитч с поддержкой LACP (дисковая подсистема тоже довольно легко расширяется, были бы SATA порты в материнке). |
Wizenya Гуру
У спецов спроси
