не могу найти датчик движения на растоянии
kovaikin
СообщениеДобавлено: Вт 2-07-19 : 21-45    Заголовок сообщения: не могу найти датчик движения на растоянии Ответить с цитатой
может кто видал где,
нужен датчик движения но чтоб он включал реле( а реле включало фонарь на столбе) примерно от датчика движения в 50 метрах,
корочи не охота провод тянуть по столбам
вот если кто видал где киньте ссылку, а то по нету лажу не могу найти
может не правильно запрос делаю preved
СообщениеДобавлено: Вт 2-07-19 : 23-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://novosibirsk.leroymerlin.ru/search/?q=датчик%20движения&tab=products
правда не понятно зачем реле какое то. ну да ладно не важно все это.
а на али датчиков разной конфигурации тоже пруд пруди.
kovaikin
СообщениеДобавлено: Ср 3-07-19 : 06-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы было яб не спрашал,
датчик сам должен стоять на одном столбе, а реле срабатывания на другом,
а погуглить ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ и дать ссылку я и сам могу Trollface
СообщениеДобавлено: Ср 3-07-19 : 07-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два вертухая надо. Один под одним столбом шевеление увидел, свиснул второму, который под другим. Тот свет включил. Проще некуда схема. Trollface
Ну а по теме, датчик плюс дистанционный выключатель, шоп на 50 метров выключал
kovaikin
СообщениеДобавлено: Ср 3-07-19 : 07-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да все понятно,
просто думал може кто встречал уже готовое решение, а я просто не вижу.
проводок кину если не найдется, preved
СообщениеДобавлено: Ср 3-07-19 : 09-41    Заголовок сообщения: Re: не могу найти датчик движения на растоянии Ответить с цитатой
Вот это вот не понял!
А от чего фонарь питаться будет? Shocked
Или туда провод с другого места, не где датчик?
СообщениеДобавлено: Ср 3-07-19 : 11-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да чего тут не понять нужен беспроводной датчик движения, всего то.
На одном столбе датчик через 50 метров столб с фонарем как маяк включился и ура идем на свет.
kovaikin
Ищи сигназации, там есть готовые решения, вместо пищалки ставишь реле и о чудо.
СообщениеДобавлено: Ср 3-07-19 : 11-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На даче, небось, в сортир уличный свет кумекает. Приспичит в потёмках, фонарик искать некогда будет, и бежать хз куды если луны нет... А тут, выбегает на крыльцо мимо датчика, а тебе и туалет цветомузыкой моргает, мол бежи ко мне... Однако!!!
СообщениеДобавлено: Ср 3-07-19 : 16-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зер гуд
СообщениеДобавлено: Ср 3-07-19 : 17-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В туалет - фотодиод, который управляет исполняющим реле (включает фонарь), а к выходу PIR - лазерную указку, "стреляющую" в фотодиод.
Пока включен выход PIR - светит и включен фонарь! спасибо!
Есть у меня датчики - срабатывают на тело только в темноте (как раз для освещения) и выставляется интервал, сколько быть включённым после сработки! зер гуд
Но они, как большинство китайских, не защищены от брызг и дождя.
Чтоб их на улицу вешать - надо все отверстия промазывать силиконовым герметиком, благо корпус разбирается хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср 3-07-19 : 18-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Презерватив напяль. Если кому-то делаешь, то можно и использованый, протестирований типа... Trollface
kovaikin
СообщениеДобавлено: Ср 3-07-19 : 22-29    Заголовок сообщения: Re: не могу найти датчик движения на растоянии Ответить с цитатой
ну так то надо управляющий провод тогда прокидывать то меж столбов,
тут датчик зачиканил тебя и включил свет на столбе в 50 метрах,
все датчики движения 12 метров улавливают движняк, невозможно повесить его на тот же столб и подойдя к одному чтоб он тебя увидал и включил,
ладно я понял что ни кто тоже не встречал такой схемы , ну и ладно потянем кабель
preved
Nexus
СообщениеДобавлено: Сб 6-07-19 : 04-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поищи на тему "радио реле"
СообщениеДобавлено: Сб 6-07-19 : 08-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда с ними прикольные вещи бывают...
Давно ещё на въезде в одну ведомственную территорию поставили шлагбаум с радиопультом.
А охраннику старый телефон из офиса с антеннкой, чтоб мог звонить - уточнять про пропуска и т.п.
Всё работало хорошо, но при входящем звонке шлагбаум открывался (это чуть позже закономерность заметили, до этого думали, что сломался).
Тел был с такой длинной антеннкой и при вызове база посылала сигнал, который ловил шлагбаум (видать, радиомодули похожи).
